Страница 834 из 899 ПерваяПервая ... 334734784824832833834835836844884 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,331 по 8,340 из 8986
  1. #8331
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    Допустимо ли переиспользование экземпляра OCL.MB_SerialRequest с другими параметрами(чего там внутри понакручено)?
    т.е. он "отстрелялся"(xDone или xError) и снова в бой с другими параметрами?
  2. #8332
    Допустимо.
    Совсем недавно демонстрировали это на вебинаре:
    https://owen.ru/media/video/webinar_170625
  3. #8333
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    OCL.MB_SerialRequest: Допустимо ли стартовать новый запрос одновременно с окончанием предыдущего, а то чтото дрябленько запросы сыпятся на 115200(~9мс между ответом и новым запросом(смотрю на шине)(main_task: Freewhiling(на глаз порядка 1000Гц))?
    т.е. он "отстрелялся"(xDone или xError) = TRUE и тоже уже xExecute := TRUE(с новыми параметрами) в этом же цикле?
    PS Кстати а шаблон пустого проекта под СПК210 откуда берется(из таргета?), а то в коммуникационном контроллере дефолтная задача на 50Гц* из коробки как то не очень, из за этого достаточно долго не мог поднять связь(таймауты сыпались).
    *если не память не подводит
  4. #8334
    Шаблоны проектов для наших контроллеров устанавливаются одновременно с пакетом наших таргет-файлов.
    Цель библиотеки OCL - предоставить пользователю:
    • расширенный функционал, которого нет в стандартных компонентах CODESYS (например, поддержку функции 20 Read File Record, режима Modbus RTU over TCP и т. д.);
    • возможность полностью настраивать и контролировать обмен в своем коде.
    Библиотека не является средством "ускорения" обмена; ее ФБ являются асинхронными, и выполнение каждого из них происходит в течение нескольких циклов задачи контроллера.
    Предложенный вами подход технически возможен, но может нарушить ожидаемую работу блоков, поэтому он не относится к рекомендуемым.
  5. #8335
    Добрый день. Какая настройка отвечает за понимание компилятором, что переменная .var является глобальной из списка глобальных переменных и позволяет не писать каждый раз GVL.var?
  6. #8336
    Прагма в фигурных скобках, удалите ее, и сможете обращаться к переменным напрямую...
  7. #8337
    Спасибо, Михаил!
  8. #8338
    Здравствуйте. Некоторое время назад понадобилось мне установить Кодесис 3.5 СП18 для контроллера другого производителя. Теперь при каждом запуске проектов для СПК на Кодесис 3.5 СП17 у меня выскакивает окно с предложением обновить библиотеки. Версию СП18 я давно удалил с компьютера, но окошко при каждом запуске проектов все равно появляется.
    Можно как-то удалить из системы библиотеки последней версии из списка?
  9. #8339
    Все версии 4.2 и 4.3 прекрасно работают и в SP17.3, удалять не обязательно, можете просто не обновлять.
    Мало того 4.2 и 4.3 в некоторых случаях работают корректнее 4.1
  10. #8340
    Ну это как раз понятно, просто надоело это окошко. А вот обновлять опасаюсь - не хотелось бы получить неведомые глюки...
    Ответов: 4338
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:20
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
