При всём уважении,но тема похоже "перекатывается" в русло обсуждения" по установке обыкновенного интернет-реле.Либо GSM-реле.
Тогда "жэковскому слесариле" и до объекта ходить будет не нужно.
Датчики-это вид из окна
Управление-это "Облако"
Но ведь изначально вопрос звучал как-то иначе ...
К тому же...Если чердак "отапливаемый"-то ребятам из ЖЭК-а на крышу с лопатами и деревянными кувалдами всё равно подниматься будет нужно. Тут может быть много разных нюансов.Можно её так прогреть,что и от крыши ничего не останется.
Ответить с цитированием
