Показано с 31 по 40 из 44
Тема: помогите разобраться. температура, влажность, обогрев
  1. #31
    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    нет датчика осадков. (что-то типа подогреваемой чаши) по наполнению которой я мог-бы включать обогрев и по осушению выклжючать
    есть только датчики температуры и ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажности
    в предложенной документации от ДАНФОСА датчик влажности сухие контакты
    вопрос то какой?
  2. #32
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Похоже,что окончательно запутались...
    Просто курьёз какой-то получается...На завтра обещают +1 и снег с дождём. (И это в мае)
    У меня в квартире уже отопления нет,а вы "улицу греть" замышляете.
    Не подумайте,что я замёрз,но какой-то "элемент сезонности" вводить всё-таки надо.
    P.S. По данным социологического опроса соседей никто за "обогрев улицы" платить не собирается.
    Впрочем ,для Египта такая задумка крайне полезная.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 07.05.2024 в 19:43.
  3. #33
    А Вы не задумывались о том, что кто до Вас это дело замышлял, не "видел" разницы между этими двумя датчиками? Есть люди не отличающие ток от напряжения. А Вы теперь голову ломаете над этим делом.
  4. #34
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    а можно на инструкцию на датчик влажности глянуть?
    датчик S+S AFF-SD-I
    да именно так сразу и подумал. но попробовал найти варианты. а когда не нашел, решил спросить у людей.
    по результату. ничего меняться не будет. с заказчиком согласовал решение "в лоб". будет включаться только по температуре в диапазоне -10...+5 градусов.
  5. #35
    09.12.2013
    2,164
    датчик S+S AFF-SD-I
    Уличный датчик влажности с выходом 4..20 мА. Не очень подходит для системы обогрева кровли
  6. #36
    датчик S+S AFF-SD-I
    Не очень здорово, а если температура будет попадать в эти рамки , а осадков не будет от слова совсем? Месяц условно.
    Датчик осадков купить дешевле обойдется. Значительно.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 08.05.2024 в 09:51.
  7. #37
    а вы предлагаете, чтобы "алгоритм" работал в положении "автомат" все 24х365?
    или всё-таки человек приходит и переводит автоматику в положение Ручное или Выключено?
  8. #38
    17.07.2023
    363
    Ни-ни...Я предлагаю Ну что-то типа "сезонного таймера",который (опять же допустим) работает с середины ноября по середину апреля..
    Всё условно..(только для примера). "Перепад температур" очень вещь непредсказуемая..
    Автоматика, Ручное, Отключено-это ,конечно хорошо...
    Только вот интерфейс не помешал бы.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 08.05.2024 в 15:26.
  9. #39
    лучший и самый надёжный сезонный таймер - это слесарь из ЖЭКа, который приходит и Включает шкаф, либо Выключает.
    По поводу датчика осадков - в недоумении нахожусь - что все на него надеятся?
    у вас снег млжет лежать на крыше неделями и осадков не будет, но всё равно надо греть крышу и водосточку, потому что из-за потерь тепла будет подтаивание и образование сосулек, будут дневные переходы через ноль и подтаивание снега и т.д.
    и всё это без осадков
  10. #40
    Да , Вы правы, с таким таймером датчик не нужен. Я что- то осень ( весну) представил, с включенной системой. И без снега на крыше.))
  1. Обогрев помещения раздевалки.
    от Pvalp в разделе Программируемые реле
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 00:55
  2. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  3. ТРМ 148.Помогите разобраться.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:48
  4. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47
  5. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 19:55
