Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44
Тема: помогите разобраться. температура, влажность, обогрев
    09.12.2013
    2,162
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    предложи варианты экономии
    только при этом надо учесть уголовную ответственность за последствия
    посты 6 и 9 этой темы, не?
    а, вообще, холодная кровля и датчик осадков
    и включать систему надо не когда снега навалило, а заранее
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.05.2024 в 17:08.
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    Рабочий температурный диапазон каждой конкретной системы
    определяется и устанавливается индивидуально, исходя из соображений
    эффективности и экономичности работы системы.
    вот и весь ваш стандарт и многолетний опыт
    классика нормального распределения даст пик кривой температур в районе чуть выше нуля, что обусловлено тупой физикой, говорящей про температуру фазового перехода воды
    как там говорил один киногерой - it's a science bitches
    а вам ведь надо чтобы снег таял, не?
    поэтому будьте добры - грейте крышу, как только вы один раз включили обогрев, вы будете вынуждены держать его практически всю зиму, потому как даже вода, стекая с крыши, может не "доехать" до земли или канализации, так как начинает охлаждаться о холодные стенки труб, о лёд и снова замерзать и увеличивать риск ледяных пробок и прочих зимних приколов со льдом
    а лёд - гораздо опаснее снега
  3. #13
    09.12.2013
    2,162
    если система правильно просчитана и смонтирована, то я не вижу проблем
  4. #14
    не. при всём уважении - дать ссылку на какой-то стандарт - это конечно зашибись, что кто-то настолько умный, но больше похоже на "выпендрёж".
    Давайте теперь все будем давать сразу ссылки на стандарт Модбас в Модиконовском исполнении
    или тупо писать ГОСТ 11-2233
    что время зря тратить, да? как в анекдоте про чуваков в камере, которые уже рассказывали не анекдоты, которые знали, а говорили номера и ржали всей камерой
    датчик осадков нихрена не спасает от снега, который уже лежит и уже с ледяной корочкой от небольшой оттепели и который уже сползает с крыши
    и датчик осадков - это типа экономия? дождь - это осадок или снег это осадок? а дождь падающий на холодный снег и замерзающий коркой - это осадок?
    ну вот видите - включать заранее и лучше всего не выключать Э - экономия
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 04.05.2024 в 17:29.
  5. #15
    я так и не увидел внятных, и желательно в цифровой форме, критериев ПРАВИЛЬНОСТИ
    чтоб было с чем сранивать
    вот это
    не критерии правильности
    это называется "художник так видит"
    и потом мы смотрим либо на Грачи прилетели, либо на Чёрный квадрат
  6. #16
    и да - "не морочь голову! было адресовано автору, в смысле - не заморачивайся сильно
    трудности перевода так сказать
  7. #17
    09.12.2013
    2,162
    вот это
    А чем вам правила, приведенные в посте 6 не устраивают?
  8. #18
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Раз похоже-так похоже...Никто и никого не принуждает что-то делать ,читать ,вникать а тем более следовать советам.
    Только есть подозрение ,что раз в это дело "вмешалось МЧС"-то и "Сертификация" оборудование и "Лицензирование" тоже скоро появятся.
    Тут будет "И грачи" и "Квадрат"-только вряд ли Вы их увидите. А расчёты ? Так это Вам ВНИИПО враз оформит.
    Тема интересная ,но на форуме "01" надо будет поинтересоваться. Может быть то ,что мы тут обсуждаем уже давно "категорически запретили". Как знать...
    Вопрос просто шикарный .Автору респект.
    А то ,что "мастера",который это делал "не осталось"-так это не беда. Должен остаться Проект.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 04.05.2024 в 18:37.
  9. #19
    Метеостанция ТР-Метео-01 предназначена для оттаивания и предотвращения образования льда и снега на крышах, водостоках, площадках, ступенях, дорожках и т.д. Продается в комплекте с датчиком температуры и датчиком осадков.
    https://katalogobogreva.ru/product/t...ht-tr-meteo-01
    Можно алгоритм подсмотреть.
  10. #20
    17.07.2023
    363
    Температурный диапазон регулирования температуры:
    — от -20°С до 0°С (tmin);
    — от 0°С до +10°С (tmax);
    У меня от -15 до +5 Практически те же параметры. То есть "тоже индивидуально" и тоже "для каждой системы отдельно"
    А в остальном.....Просто Производителей перечисляем.
    Наверно потому,что температуры Воркуты отличаются от температур Сочи.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 04.05.2024 в 20:13.
  1. Обогрев помещения раздевалки.
    от Pvalp в разделе Программируемые реле
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 00:55
  2. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  3. ТРМ 148.Помогите разобраться.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:48
  4. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47
  5. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 19:55
