Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Обогрев помещения раздевалки.
    По умолчанию Обогрев помещения раздевалки.
    Добрый день. Есть задача обогревать помещение, где переодевается персонал - пока люди находятся внутри помещения, обогрев включен, нет людей - обогрев выключается.
    Предварительно алгоритм такой:
    На входе в помещение устанавливается 2 фотодатчика - первый подключить ко входу I1, второй - к I2, если первым срабатывает датчик I1, затем I2, то счетчик работает на прибавление (человек вошел в помещение), если первым срабатывает датчик I2, затем I1, то счетчик работает на уменьшение (человек вышел из помещения), если в помещении больше нуля человек, то нагрузка включается и происходит нагрев помещения, в противном случае обогрев выключается.
    Может кто сталкивался с подобным алгоритмом работы? Прошу помощи. Основная сложность, как заставить счетчик по чередованию срабатывания двух датчиков работать на прибавление или уменьшение?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Вы не упомянули о каком счётчике физически идёт речь.
    Хотите ли Вы использовать готовый счётчик типа СИ10,20,30 или какой нибудь ПЛК или ПР.
    С уважением.
    4,220
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    .... Основная сложность, как заставить счетчик по чередованию срабатывания двух датчиков работать на прибавление или уменьшение?
    Макрос энкодера Вам в помощь
    4,220
    У меня такой макрос энкодера
    Макрос сделан по мотивам известного схемотехнического решения на D-триггерах
    схема на 7474
    Решение задачи вижу таким
    Только фото датчики должны быть расположены близко друг от друга, чтобы имитировать диаграмму энкодера
    Т.е.
    1. замыкается первый фотодатчик
    2. замыкается второй фотодатчик, первый остается замкнутым
    3. размыкается первый, второй остается замкнутым
    4. размыкается второй
    и в обратную сторону аналогично.
    Последний раз редактировалось petera; 20.11.2018 в 10:32.
    Зачем так сложно? Почему не поставить датчик движения?
    13,504
    Использовать счетчик с увеличением и уменьшением CTN у него два входа на + и на -
    4,220
    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Зачем так сложно?
    Потому, что входящий или выходящий ОБЯЗАТЕЛЬНО будет пересекать ОБА датчика!
    И счетчик с увеличением и уменьшением CTN сначала прибавит 1, и тут же вычтет ее, или наоборот.
    13,504
    petera неа, с датчиком движения или двумя, чтобы перекрывалась вся зона гораздо проще. Правда при условии, что там спать никто не будет
    з.ы. а вообще автору за такое по рукам бить, вы когда-нибудь переодевались в помещениях, где низкая температура ?
    Прогревать помещение надо ЗАРАНЕЕ. за какое-то время до начала смены, до начала обеда, перед концом смены. Так ПРАВИЛЬНЕЕ.
    Когда-то сталкивался с подобным алгоритмом, в этом решении главное добиться точного срабатывания датчиков при входе/выходе людей, иначе при одновременном проходе 2 человек, будет сбой, я бы для контроля наличия людей в помещении повесил датчик движения, и подбором таймаута определить время после которого выключать отопление. Т.е запуск отопления по первому срабатыванию, а выключение после таймаута. Если допустимо так работать, имею ввиду что отопление включается только после входа, (успеет ли прогреться помещение), то должно работать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Осталось еще турникет поставить. И обороты считать.
    Датчик движения без всяких контроллеров справится. У него есть задержка времени.
  1. регулирование по температуре воздуха внутри помещения
    от Дмитрий Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 14:16
  2. Дезинфекция помещения
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 10:29
  3. Отопление производственного помещения
    от pollop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 22:45
  4. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 19:55
