Показано с 1 по 10 из 44
Тема: помогите разобраться. температура, влажность, обогрев
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию помогите разобраться. температура, влажность, обогрев
    достался смонтированный щит управления обогревом кровли
    без программы, предыдущего "мастера" не найти
    из датчиков только температура и влажность
    не могу понять какой алгоритм собирались применять
    может кто-то подскажет критерии включения и отключения обогрева кровли
    думаю что температурные пределы не менее -10 и не более 10 градусов (почитал всякое и взял с запасом), добавлю возможность изменить
    про влажность для меня загадка
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Я не Ваш "мастер",но сделал бы так....
    Если температура днём выше 0 град и снег с дождём не идёт-то само растает
    Если температура днём выше 0 град,но снег и дождь-то обогрев продолжается...
    Почитайте описание контроллера ТеплоЛюкс РТМ-2000. Там упоминаются датчики осадков. Возможно, датчик влажности использовали как датчик осадков.
    Пишу по памяти, вроде такого:
    Датчик осадков используется как датчик талой воды на крыше. Его можно опционально включить или выключить.
    Если он включен - то крыша греется до тех пор, пока вода не высохнет.
    9,968
    Кровля нагревается чтобы снег растаял, в смысле, обогрев нужно включать когда снег идёт и температура воздуха ниже нуля °С, мне так кажется.
    09.12.2013
    2,236
    Вот по этой инструкции можно понять алгоритм
    17.07.2023
    363
    https://disk.yandex.ru/i/aEQaex7Tfrg32A
    6.5.2 и 6.5.3 Это на случай того,чтобы СП17 13330 не нарушить.
    не морочь голову
    при понижении до +3 и ниже - постоянный подогрев кровли
    потому что зимой элементарно могут бчть качели перехода через ноль с кучей мокрого снега
    при повышении +4 и выше - отключение подогрева
    09.12.2013
    2,236
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    не морочь голову
    Ну, если электричество халявное, то можно и так
    17.07.2023
    363
    Рабочий температурный диапазон каждой конкретной системы
    определяется и устанавливается индивидуально, исходя из соображений
    эффективности и экономичности работы системы.
    Сам-то хоть маленько читай,что написано..И наверно написано не глупыми людьми.
    Если они тебе голову морочат-то к ним и обращайся.
    Целью разработки стандарта является обеспечение эффективности видов
    работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, а так же
    обеспечение специалистов практическими материалами и справочными данными,
    необходимыми при разработке систем противообледенения.
    Данный стандарт развивает и конкретизирует правила выполнения работ,
    предусмотренных СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли».
    При написании рекомендаций учтены руководства, разработанные
    производителями специальных нагревательных кабелей, а так же многолетний
    практический опыт разработчиков.
    Авторский коллектив: ведущий инженер ООО «ПСК «Атлант» Королев
    В.Н.; генеральный директор ООО «ПСК «Атлант» Моржухин Д.А.; специалист
    ООО «ПСК «Атлант» Попов А.А.; заместитель исполнительного директора НП
    СРО «Союзинжстрой», кандидат экономических наук, заслуженный строитель
    Российской Федерации Данилушкин М.К.; генеральный директор ООО «Сан
    Флор Проект» Федоров А.В.; директор ООО «Стройсистем» Каюмов Р.Р
    Никто "за ширму не прячется"-можешь к любому обращаться.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 04.05.2024 в 15:12.
    предложи варианты экономии
    только при этом надо учесть уголовную ответственность за последствия
  1. Обогрев помещения раздевалки.
    от Pvalp в разделе Программируемые реле
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 00:55
  2. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  3. ТРМ 148.Помогите разобраться.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:48
  4. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47
  5. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 19:55
