Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Пр102-230… через УЗО?
  1. #31
    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    Про ток слов не было после запятой.
    А то что на всех таких устройствах написано 20mA это не наводит ни на какие мысли? Если вы уж не знаете назначение этого аппарата...
  2. #32
    Не, не на всех. Они есть на 30, 100 и 300 мА. На 20 не видел.
  3. #33
    9,622
    Могу добавить, что в реальности всё намного проще, в смысле, ноль и фаза проходят через один магнитопровод, но направления тока противоположные, поэтому при одинаковых токах суммарный ток равен нулю, когда суммарный ток отличается от ноля на некоторое пороговое значение(есть утечка) УЗО срабатывает, всё!
    Кстати, я тоже на 20 мА не встречал, только на 30 и 300 мА!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.03.2024 в 20:01.
  4. #34
    Я уже 10 лет с этой областью не связан. Кстати, после своего коммента посмотрел какие значения, и ожидал подобного. Я просто привык к унифицированному токовому сигналу 4..20. Отсюда и такое число. Кстати, есть ещё на 10 мА
  5. #35
    Просто никто не понимает, зачем УЗО на освещении. Больше пользы было бы от УЗИП.
    А узип то тут причем? По такой логике я могу ляпнуть что вместо узип лучше уздп поставить
    Последний раз редактировалось Govorkoff; 09.03.2024 в 20:06.
  6. #36
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Все обсуждения достойны профи.
    Но мы опять "крутимся на месте".....Так будет "стабильно " работать то ,что изобразил автор или не будет ?
    Порывшись в "паутине" и наведши справки по своим каналам общения могу сказать ,что к однозначному ответу я не пришёл.
  7. #37
    Да будет, я тупанул создав тему))
    Сколько вошло по фазе столько и вышло по нулю
  8. #38
    Просто вам для надёжности надо всё таки саму ПР питать просто от автомата, а входные выходные цепи как хотите, хоть от нескольких УЗО. А то из-за одной кнопки или розетки отключится всё.
  9. #39
    17.07.2023
    363
    В том -то и дело ,что не от розетки,а от лампочки...Погрузиться в "кромешную темноту" из-за одного неловкого движения при смены лампы-плохая идея.
    В остальном согласен..
  10. #40
    Вот как раз с узо только на входа проблемы и могут быть. Смотря как реализована развязка внутри ПРки. А с выходами согласен, тк там просто контакты рэле.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  2. Не работает ПР102
    от Дмитрий Валерьевич в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:28
  3. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  4. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  5. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
