Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.
Как оптимальнее, да и возможно ли на ПР200, при превышении нагрузки,
отключить это нагрузку.
Выход транзисторный К1. Симисторная группа по 800/40а.
Но проблема в том, что переключается при переходе через "0".
ПР то успеет среагировать, и снимет команду, но одна полуволна всё равно "пройдётся"...
Никогда не сталкивался с такой задачей, всё на автоматы полагались.
Если уж нужен именно бесконтактный пускатель, то его и применяйте с своими защитами.
