Отдельно. В самом ТРМ есть мощное реле, но в режиме ПИД оно ухлопается за неделю.Реле HD-4044.ZD3 оно уже в составе ТРМ500 или докупается отдельно?
В данном случае реле устанавливается НА радиатор. А уже радиатор с реле на стандартную DIN-рейку. Модели указаны выше. Применение теплопасты крайне желательно.на него и устанавливается дополнительный радиатор?
Принцип расписывать длого. Забиваем в поиск "пид-регулятор и принцип его действия" и читаем.Регулятор поддерживает выставленную температуры, скажем +65 градусов плавно регулируя мощность, подаваемую на ТЭН, без разрыва цепи как это происходит у моего Terneo?.
Но кратко скажу: в приборе устанавливается период ШИМ, регулятор включает нагрузку на время в процентах от этого времени. Допустим при периоде 2 сек при 50% мощности нагрузка будет включена на 1 сек каждые 2 сек. При 25% мощности 0.5 сек каждые 2 сек.При 75% 1.5 сек. Необходимую мощность регулятор рассчитывает сам. Реле работает по принципу вкл-выкл.
Для такой сильно инерционной системы (плитка+камень) нет необходимости делать плавное регулирование.
Ответить с цитированием
