Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Линия весового дозирования сыпучих материалов
  1. #13
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Lightbulb
    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Я же не TP760 из Китая заказывал, а СП270 купил в Ростове.
    Частота опроса тензодатчиков 44,64 Гц, т.е. обновление реальных данных по массе не чаще 22,4 мс. Если считывание массы с МВ будет даже не 10 мс, а 20 мс - это не критично. А, вообще, если бы быстродействия системы не хватало, все бы это вылилось в перевес. Тогда уже думал бы смотреть, что там в RS-485 твориться. Терминальной программой не пользовался, надо, кстати, будет для интереса глянуть.
    А Вас отклонение на 1 т в 1...2 кг не устраивают?
    Частота опроса тензодатчика кем? правильно, модуля МВ, садись пять...
    В МВ потом расчеты, усреднение, а только потом выход в сеть + только если плк запрашивает. С какой скоростью опрашивает плк.....
    Скорость на сколько я помню меньше 50мс не бывает тут, или даже больше.
    Последний раз редактировалось Scream; 24.01.2014 в 13:39.
  1. Устройство весового дозатора
    от DSV в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 13:05
  2. датчик влажности сыпучих
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 18:23
  3. технологическая линия
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 14:52
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
  5. Уровень сыпучих материалов
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 19:45
