Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Устройство весового дозатора
    03.02.2010
    Минусинск, Красноярский край.
    14
    По умолчанию Устройство весового дозатора
    Здравствуйте, при автоматизации технологического процесса возникла необходимость соорудить весовой дозатор. Конструктор предлагает следующую компоновку, дозатор будет работать на вычитание, объем емкости около 200 литров, требуемая доза 15 кг.
    Длина трубы получится около 3 м.
    Меня терзают сомнения, не будут ли тензодатчики показывать "погоду" из-за гибкой вставки и того, что труба закреплена, и возможно ли обеспечить точность дозирования при таком устройстве дозатора - во всех виденных мною ранее дозаторах запирающий клапан расположен непосредственно под взвешиваемой емкостью.
    Если кто имел опыт по работе с весовыми дозаторами или по их изготовлению, прошу высказать свои соображения по данному вопросу.
    12,158
    Если это жидкость ,то не проще ли по обьему работать ("взвещивать") -клапан на одном конце трубы и на другом .Участок трубы между клапанами -эталон обьема (веса) .Открыл первый клапан -заполнил трубу ,закрыл первый ,открыл второй -отмерил ...Если конечно плотность жидкости постоянная (хотя и тут можно кое что придумать).
    10,664
    а помоему ни какой разницы нет, когда начнете тарировать датчики учтут вес что в первом что во втором случае.
    У Вас так и так будет некоторая ошибка показаний, когда емкость начнете заполнять или образуется воронка при сливе, а если внутри емкости мешалка то тем более. Присутствие клапана меньше всего будет оказывать влияние
    03.02.2010
    14
    Уважаемый Rovki, насколько я понял, вы предлагаете использовать саму трубу как импровизированную буферную емкость? Но в таком случае придется именно ее установить на тензодатчики, к тому же я не уверен, что в объеме трубы поместится вся требуемая доза.
    Уважаемый Capzap, не было бы принципиальной разницы между 1 и 2 вариантами. если бы в первом варианте труба была жестко привязана к емкости, а с другой стороны свободна. А с погрешностями легко можно справиться во втором варианте.
    Меня волнует тот нюанс, что сама труба жестко закреплена, а между трубой и взвешиваемой емкостью находится гибкая вставка - получается. что вес трубы и жидкости в ней не учитывается. Что же в таком случае будут взвешивать тензодатчики, на которых стоит емкость, если клапана между емкостью и трубой нет?
    10,664
    повторюсь когда начнете тарировать сами все узнаете. Тензодатчик меряет не массу, а оказываемое на него воздействие, у Вас же никогда не получится, что емкость заполнена, а труба нет. Поэтому масса жидкости в трубе будет учтена при любых раскладах. Кстати гибкая вставка должна быть действительно гибкой, а неч уть мягче трубы, потомучто при вибрациях жесткой трубы скажется и на измерениях емкости
    А может Вам лучше применить расходомер ? Если плотность жидкости известна и постоянна, то вычислить массу не составит труда, а конструкция дозатора упростится. Есть массовые кориолисовые расходомеры, там вообще полный кайф (http://www.emis-kip.ru/ru/prod/?item=89&page=47_.)
    Последний раз редактировалось IVM; 06.08.2012 в 09:49.
    03.02.2010
    14
    Массовые кориолисовые расходомеры стоят слишком дорого, никто нам их не купит, поэтому данный вариант не рассматривается
    Есть более дешевые расходомеры. Если дозируется жидкость, то расходомер самое то. Вопрос - с какой точностью необходимо производить дозировку и что за жидкость ?
    Последний раз редактировалось IVM; 06.08.2012 в 11:55.
    А поплавковый датчик уровня ПДУ-И не подойдет вам ?
    http://www.owen.ru/catalog/36086543
    Это не серьезно.
  1. проект дозатора
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 21:43
  2. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
  3. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19
