Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Энкодер, Асинхронный двигатель, ПЧ
  1. #13
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    Комперссорная нагрузка ровная, без рывков, поэтому поддержание частоты будет довольно точным. И в ПЧ обычно есть заданная частота (по факту обороты), и фактические обороты, которые в векторном режиме отражают довольно точную картину.
    Если есть сомнения, можно приобрести двигатель с подготовкой к установке энкодера. И в случае недостаточной точности установить энкодер. Но в таком случае ПЧ желательно сразу брать ПЧВ3, что бы потом можно было доустановить плату энкодера.
    Вот в качестве примера маленький видеофрагмент работы реальной установки с ровной нагрузкой. Во всех позициях данные оборотов берутся с ПЧ с регистра фактических оборотов, и делается перерасчет в условные попугаи для удобства оператора. Важны не абсолютные цифры, а динамика их изменения.
    Интересуют только две строки.
    MeltPu... - двигатель с энкодером, по факту там редуктор, перерасчет для выхода редуктора. Примерно половина максимальной скорости двигателя.
    Fibrosis - двигатель без энкодера, практически прямая передача, ременная, перерасчет м\мин, Так же примерно половина максимальной скорости.
    ПЧ - Шнайдеры.
  1. Шаговый двигатель
    от Mihai в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 17:07
  2. Можно ли включить ПЧ на вращающейся асинхронный двигатель
    от Андрей 77 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2023, 10:21
  3. ПЧВ1 и асинхронный двигатель с массивным ротором
    от Grimur в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 08:28
  4. ПЧВ и однофазный асинхронный двигатель
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 00:56
  5. OPC-сервер, асинхронный опрос
    от EFrol в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 14:32
