Показано с 1 по 2 из 2
Тема: OPC-сервер, асинхронный опрос
    По умолчанию OPC-сервер, асинхронный опрос
    Вопрос к разработчикам OPC-серверов или OPC-клиентов:
    Чтобы прочитать/записать параметр через OPC, необходимо создать в OPC-сервере Item (точку опроса), которая с заданной переодичностью будет опрашиваться OPC-сервером. Далее в любой момент значение этой точки можно считать или записать соответствующими методами. При конфигурировании можно задать частоту опроса по умолчанию или задать необходимую при создании точки. Вопрос: Можно ли считывать и записывать значение асинхронно, т.е. запросить значение вне очереди? Прервать обычный цикл опроса, и запросить конкретный параметр с ожиданием мгновенного ответа? Попытки оперировать свойствами Active, Subscribed и т.д. результатов не дало - OPC-сервер либо прекращает их опрос, либо опрашивает в порядке очереди. Получается, если очередь большая, задержка в несколько секунд, а хотелось бы сразу получить ответ.
    Спасибо всем за помощь! Использую временную деактивацию группы public, где находится основной опрашиваемый список и активацию группы временных точек. Перехватываю GlobalDataChange. Когда все параметры опросятся восстанавливаю активность групп на свои места. Вопрос закрыт.
  1. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  2. Опрос МВ110 через OPC-сервер
    от 10_000 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 07:46
  3. Опрос SLS-700
    от Slazonger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 07:39
  4. Опрос ТРМ 202
    от Олег_Хабаровск в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:04
  5. ОПРОС
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 15:23
