Показано с 1 по 10 из 28
Тема: ПЧВ1 и асинхронный двигатель с массивным ротором
    По умолчанию ПЧВ1 и асинхронный двигатель с массивным ротором
    Есть ли у кого-нибудь опыт управления асинхронным двигателем с массивным ротором посредством ПЧВ1?
    Основная проблема состоит в том, что при нагрузке пропадает момент. ЭД 0,25кВт, 220В, 50Гц. (Обмотка статора от АИР71В8). Заранее благодарен за ответы по существу.
    Цитата Сообщение от Grimur Посмотреть сообщение
    Мощность ПЧВ какая ?
    ПЧВ101-К37-А
    9,967
    Обмотки двигателя надо соединить в треугольник, три перемычки переставить!
    ПЧ - в векторный режим!
    А ПЧ какую роль играет(будет играть), нет трёхфазной сети?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.09.2022 в 17:52.
    Асинхронный будет выдавать момент на частотах близких к номиналу, если же "хотеть" такой же момент скажем на 10 Гц. То ничего не выйдет.
    9,967
    Если выходное напряжение пропорционально выходной частоте, то при 10Гц вращающийся момент уменьшится в 25 раз от номинального, так как он пропорционален квадрату напряжения! Тогда лучше вариатор применить!
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Ерунда полная.
    Нет. Запустите на 1 Гц и попробуйте остановить. По вашему он вообще не должен с места сдвинуться. Дело в том, что момент определяется током, а не напряжением. А на низкой частоте ток больше. Именно поэтому напряжение пропорционально току регулируется.
    9,967
    Ничего там останавливать и не придётся, если момент нагрузки машины постоянная величина, то боюсь ничего и не запустится при выходной частоте 1Гц, не будете же Вы брать ПЧ и двигатель с 50 кратным запасом по мощности(моменту), вариатор проще поставить! Мне просто любопытно Вы когда-нибудь запускали двигатель с ПЧ? Малейшее закисание и всё, аля-улю, сушите вёсла, а с пускателя запускается без проблем! А если и доступа к двигателю(механизму) нет, что будете делать?
    И вообще, давайте обойдёмся без новых изобретений, типа двигателя с массивным ротором!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.09.2022 в 10:47.
    Ну, несколько сотен двигателей с ПЧ запустил. Сколько точно, не считал. В том числе, например, привода шнека термопласт-автоматов на 75 кВт, например, если о постоянной нагрузке. А уж насосов и не счесть.
  1. ПВЧ и двигатель с фазным ротором?
    от shemyakov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 17:32
  2. ПЧВ и однофазный асинхронный двигатель
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 00:56
  3. OPC-сервер, асинхронный опрос
    от EFrol в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 14:32
  4. управление электродвигателем с фазным ротором
    от Dima_31 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 11:06
  5. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 08:00
