Показано с 1 по 10 из 135
Тема: ПР200-х8 (измерение электропроводности).
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Второй тест калибровки....не очень хорошие фото но результату я думаю это не мешает. Постарался максимально подправить чтобы поместится в формат форума и убрать лишнее...Выкладываю в форме таблицы и потом уже посчитаю погрешность...Пока ее значения не внес...но я думаю результат довольно хороший... в этом тесте еще старое меню экрана для вывода двух значений ячеек. Калибруемая кондуктометрическая ячейка подключена к каналу CI-3 и его значения отображаются во второй строке экрана ПР200х8.
    Условия проведения калибровки:
    Эталонный кондуктометр Seven2Go Pro №В525086377, с действующим сертификатом о поверке до 02.2024г.. Диапазон от 0 до 500 мкСм. Относительная погрешность измерений- 0.5%.
    Температура в помещении 23 градуса Цельсия.
    Температурная компенсация в испытуемом и эталонном кондуктометре отключена.
    Температура растворов составляла 26-27 градусов.
    Перед проведением испытания прибор ПР200х8 был прогрет более 30 минут.
    Калибровка выполнялась по модельному раствору электропроводностью - 48 мкСм.
    Константа кондуктометрической ячейки = 0.141.
    Корпус - универсальный кондуктометрический датчик - ДС.ПВТ.4
    Материал измерительных электродов - нержавеющая сталь 304.
    Импульсный блок питания 24В - Mean Well MDR-20-24.
    точка
    калибровки
    фото .....................
    Разность +/-
    погрешность
    примечание
    1 50 50мкСм.png -0,79 В данной размерности модельного раствора предварительно выполнялась калибровка константы ячейки. Значение ее уже примерно было известно в предыдущих испытаниях. После стабилизации модельного раствора выполняется вход в меню ПР200х8 в раздел кондуктометрия и констаната ячейки и проводится незначительная подстройка значения. Потом выход из меню и сличение с эталонным кондуктометром. И так несколько раз до полного схождения
    до 2-х знаков после запятой
    2 100 100мкСм.JPG -0,77
    3 150 150мкСм.JPG +0,2
    4 200 200мкСм.JPG +2,8
    5 250 250мкСм.JPG +7,8
    6 300 300мкСм.JPG +9,5
    7 350 350мкСм.JPG +0,3
    8 400 400мкСм.JPG +4,1
    9 450 450мкСм.JPG +8,2
    10 500 500мкСм.JPG +8,0
    11 550 550мкСм.JPG +1,4
    12 600 600мкСм.JPG +1,9
    13 650 650мкСм.JPG +10,8 Дальше уже не стал моделировать точки....разбавление в "ручном режиме" очень трудоемкий процесс как оказалось ))) Коллеги сжалились надо мной и выделили мне магнитную мешалку. С ней процесс пойдет быстрее и интереснее. Можно понаблюдать какое влияние оказывает на измерение динамика движения воды. Такая зависимость описывается в литературе. Наблюдается и мной в системах водоподготовки. Рассмотрим на примере последующих калибровок насколько велико это влияние и необходимо ли его учитывать при ведении "Онлайн" мониторинга электропроводности воды
    14 1050 1050мкСм.JPG -34,0 Данная точка это испытание УЭП городской воды используемой для разбавления пермеата. Данный подход по использованию неподготовленной воды для разбавление пермеата мне видится более объективным и максимально приближенным к условиям эксплуатации в отличии от описанных в литературе по калибровке с использованием раствора калия, так как полностью повторяет соотношение солей.
    15 Константа ячейки Константа.JPG н/п Константа подобрана по точке 50мкСм методом сличения с эталонным кондуктометром. После калибровки по 1 точке выдержка перед началом сличения в диапазоне 10-1000 составила более 30 минут.
    Для моделирования применялась вода очищенная на установке обратного осмоса 5-10 мкСм и добавлялась небольшими порциями (микро дозированием используя шприц) вода городская 1050 мкСм. Данным подходом моделировался мной разработанный испытательный стенд по калибровке кондуктометров на базе ПР200х8 и ПР205(еще думаю... а надо ли)), о котором планирую рассказать немного позже, возможно заведем отдельный топик чтобы не мешать эту емкую тему.
    Прошу простить за грязь под кнопками ... давал поиграться ...не заметил ....но визуально особо не было заметно, а вот на фото проявилось (( уже давно отмыли и навели чистоту
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 16.07.2023 в 10:45. Причина: Дополнение информацией
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  1. Измерение ЕС/рН
    от Александр И. в разделе Подбор датчиков
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.09.2021, 18:09
  2. Измерение тока и напряжения с ПР200.
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 13:39
  3. измерение сопротивления ПР200
    от Технос в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 11:40
  4. Помогите подобрать датчик электропроводности
    от dbe в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 18:53
  5. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
