Показано с 1 по 9 из 9
Тема: измерение сопротивления ПР200
    По умолчанию измерение сопротивления ПР200
    Безымянный.JPG Настраиваю на измерение сопротивления
    .. изменения миним и макс значений не доступно. Почему ? Что делать?
    проверяю через системное меню, никаких изменений сопротивления на входе
    не чувствует. значение на дисплее прибора болтается около 0
    Последний раз редактировалось Технос; 04.05.2016 в 11:24.
    9,970
    Вроде уже писали, в программу поступает в омах!
    Мне не понятен Ваш ответ.. поясните поподробнее
    9,970
    Если измеренное сопротивление будет например 4 кОм, то в программу поступит "4000"!
    не работает.., датчик подключил по 2-х проводной схеме один конец на AI3 другой на клемму между AI3 и AI4
    Закоротил вход, изменений не вижу..
    выдернул разьём (холостой ход сопротивление равно бесконечности) изменений не вижу
    9,970
    ВХОД ПРАВИЛЬНО СКОНФИГУРИРОВАЛИ?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2016 в 11:42.
    спасибо !
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 16:37
  4. МВА8 и измерение сопротивления
    от DpoBocek в разделе Мх110
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 17:31
  5. Сопротивления 100 Ом 0,1% для МВА-8
    от dani1978 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:32
