Показано с 1 по 10 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #39
    Какую константу вы сформировали?
    Должно быть значение 2035572224, при этом в настройках СМИ2-М параметр Порядок байт должен иметь значение не Не менять.
    Моя проблема была в том, что я не делал сдвиг первого и второго сегмента на 16 и 24 бита, а бездумно суммировал значения первой и второй пары сегментов (из макроса старой СМИ) поэтому отдавал неправильное значение.
    Потом получил да то самое ваше замечание про порядок байт, но тоже методом тыка вопрос решается.
    Спасибо за помощь, но все равно не понимаю как формируется строка, и получается ваше значение. У меня вышло значение "2018795008", при моей константе не отображается верхний сегмент, и при попытке вывести любые другие символы где есть бит от верхнего сегмента, они не выводятся.
    PS/ макрос отрыл на форуме
    Последний раз редактировалось exemption; 30.08.2021 в 23:08.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
