Страница 1 из 31 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
    27.01.2015
    13,958
    Red face ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
    Добрый день, коллеги.
    Мы с радостью сообщаем вам о старте продаж обновленного modbus-индикатора СМИ2-М.
    Предыдущая модель - СМИ2 - была выпущена почти что 10 лет назад и к настоящему моменту установлена в тысячах щитов и шкафов автоматики.
    При разработке новой модели мы сохранили ее преимущества, устранили недостатки и добавили новые функции.
    Коротко об основных характеристиках и возможностях СМИ2-М:
    • форм-фактор СМИ2 (монтаж в отверстие 22.5 мм);
    • трехцветный индикатор (зеленый/красный/желтый);
    • 1xRS-485 со съемным клеммником (с гальванической изоляцией между интерфейсом и питанием);
    • 1xMicroUSB для конфигурирования (через ОВЕН Конфигуратор), подключение внешнего питания для конфигурирования не требуется;
    • встроенная логика управления цветом и миганием;
    • множество программных улучшений (режим Modbus Spy, настраиваемый порядок байт, масштабирование данных и т.д.);
    • расширенный диапазон питания (18…36 В);
    • расширенный температурный диапазон (-40…70 °C), класс защиты лицевой части – IP65.
    СМИ2-М – это четырехразрядный семисегментный индикатор, который используется для отображения значения, полученного по интерфейсу RS-485.
    Прибор имеет компактные размеры и оригинальный форм-фактор для монтажа в стандартное для светосигнальной арматуры отверстие диаметром 22,5 мм.
    Обновленный СМИ2-М имеет аналогичное конструктивное исполнение, что позволяет монтировать СМИ2-М в серийные изделия, где ранее применялся СМИ2.
    Его отличает трехцветный индикатор, наличие интерфейса MicroUSB для конфигурирования прибора и расширенный программный функционал.
    Индикатор СМИ2-М поддерживает зеленый, красный и желтый цвета. Улучшенная знакосинтезирующая вставка обеспечивает равномерное свечение сегментов, что повышает четкость отображаемой информации.
    Цвет индикатора меняется по команде управляющего устройства или согласно встроенной логике прибора в зависимости от принадлежности отображаемого значения одному из настроенных пользователем диапазонов.
    Яркость индикатора может быть изменена программно для подстройки к окружающему освещению.
    Сравните новый СМИ2-М со старым СМИ2: на фото сверху установлена старая модель, посередине и снизу - новая.
    В СМИ2-М используется съемный клеммник с двумя вариантами установки. В первом случае клеммные колодки расположены фронтально, во втором – выведены в сторону. Увеличенные размеры колодок упрощают подключение проводов.
    Внимание - начиная с 22 ноября 2022 года используется клеммник с одним вариантом установки (подробнее см. здесь).
    А здесь приведен подробный обзор на новый клеммник от Электрошамана:
    https://cs-cs.net/owen-smi-2m-indika..._degson_-_2022
    Питание СМИ2-М составляет 18…36 В (постоянного тока) с гальванической изоляцией между питанием и интерфейсом. При настройке СМИ2-М по интерфейсу MicroUSB внешний источник питания не требуется – при этом прибор сохраняет полную функциональность (в том числе возможен обмен по RS-485), но яркость индикатора не может достигать максимальных значений из-за ограничения по потребляемой мощности порта USB.
    IMG_20201030_124735.jpg IMG_20201030_124751.jpg IMG_20201030_124802.jpg IMG_20201030_124813.jpg IMG_20201030_124833.jpg IMG_20201030_124851.jpg IMG_20201030_124930.jpg IMG_20201030_124913.jpg
    Программные возможности:
    • поддержка протоколов Modbus RTU/ASCII, работа в режимах Master, Slave и Spy. Последний режим позволяет подключить индикатор в линию связи, где уже есть мастер сети и “подслушивать” значение, передаваемое одному из слэйвов. Это позволяет интегрировать устройство в системы, которые уже нельзя переконфигурировать/перепрограммировать.
    • поддержка широковещательной рассылки – пользователь может записать разные данные во все индикаторы на линии связи с помощью отправки специально сформированного запроса на адрес 0.
    • отображение значений типов INT, UINT, DINT, UDINT, REAL, STRING, Время (для отображения значения в формате xx:yy), Портрет (для управления сегментами индикатора с помощью битовой маски).
    • наличие режимов мигания и «бегущей строки» (с настраиваемыми периодами).
    • возможность управления цветом и яркостью индикатора по протоколу Modbus.
    • возможность масштабирования и сдвига отображаемого значения.
    • настраиваемое число ведущих нулей (для целочисленных типов) и положение десятичной точки (для целочисленных типов и типа REAL).
    • настраиваемый порядок байт/регистров для любого из режимов работы.
    • возможность настройки реакции прибора на отсутствие данных в течение заданного интервала времени (таймаута) – пользователь может определить, что в этом случае будет отображаться на индикаторе (с помощью значения типа Портрет), каким будет его цвет и надо ли включить режим мигания.
    • Поддержка встроенной логики, которая позволяет автоматически изменить цвет и включить/отключить режим мигания при попадании отображаемого значения в заданный диапазон. Пользователь может определить от двух до пяти диапазонов. Для каждого диапазона задается цвет индикатора и наличие/отсутствие мигания, а также гистерезис возвращения в предыдущее состояние.
    Для CODESYS V3.5 и свежей версии Owen OPC Server релизованы шаблоны опроса.
    Видеокурс:
    https://www.youtube.com/playlist?lis...0k598rFDK4X6IX
    Страница на сайте: https://owen.ru/product/smi2_m/
    Статья в журнале АиП: https://aip.com.ru/article/smi2
    Сравнение СМИ2 и СМИ2-М: https://ftp.owen.ru/SMI2_M/smi2_smi2m_comparison.pdf
    Обзор от Электрошамана: https://cs-cs.net/owen-smi-2m-indikator-modbus + видео
    История версий прошивок:
    Версия Описание изменений
    1.0.3 Релизная прошивка
    1.0.4 1. Добавлен режим отображения Числовая бегущая строка.
    В этом режиме проверка значений типа INT, UINT, DINT, UDINT и REAL на принадлежность диапазону (-999…9999) не производится. Это позволяет отображать на индикаторе значения, число знаков в которых превышает число разрядов индикатора. Точность значений с плавающей точкой (REAL) в этом случае ограничена 3 знаками после запятой.
    2. Исправлена обработка таймаута безопасного состояния.
    Теперь после подачи питания индикатор находится в безопасном состоянии до получения первого корректного Modbus-запроса. Кроме того, таймаут в режиме Slave теперь не срабатывает в тех случаях, когда к прибору от мастера есть только запросы чтения (а запросов записи нет).
    На прошлой прошивке таймаут срабатывал при отсутствии запросов записи независимо от наличия запросов чтения.
    1.0.6с Адаптация под новый микроконтроллер (для приборов, выпущенных после 15 октября 2021 года).
    Не поддерживает откат на более ранние версии прошивки.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post367441
    1.0.8(с) Оптимизация использования ресурса flash-памяти в режиме Slave.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post371828
    1.0.9(a,c) Оптимизация работы в режиме Modbus Spy
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420597
    FAQ:
    1. Можно ли отладить связь с индикатором по интерфейсу MicroUSB?
    Да, это возможно. При подключении прибора по MicroUSB на ПК создается виртуальный COM-порт, через который можно организовать обмен данными с индикатором (например, с помощью OPC-сервера или другого ПО).
    Slave ID индикатора по интерфейсу MicroUSB всегда равен 1.
    2. При изменении параметра Порядок байт не меняется отображение оперативных параметров в ОВЕН Конфигуратор.
    Параметр Порядок байт влияет на значение, отображаемое на самом индикаторе - но не влияет на отображение в конфигураторе.
    3. Не удается задать битовую маску безопасного состояния.
    Значения параметров Битовая маска безопасного состояния и Портрет должны вводиться в виде HEX (например, 00 FF FF 00).
    4. Зачем под значение типа STRING выделено 16 регистров (32 символа), если индикатор четырехразрядный?
    Это может оказаться полезным для вывода сообщений в режиме бегущей строки.
    5. При подключении кабеля MicroUSB индикатор не загорается или загорается, но не удается подключиться к нему конфигуратором.
    Вероятно, проблема в недостаточной длине контактной части кабеля.
    У СМИ2-М из-за конструктивных особенностей разъем "утоплен" в корпус, и из-за этого кабель с малой длиной контактной части может не фиксироваться в разъеме.
    Мы рекомендуем использовать кабели с подходящей длиной контактной части или обрезать несколько миллиметров "рубашки" у кабеля с короткой контактной частью (см. фото ниже - для СМИ2-М подойдет крайний правый кабель). В данный момент мы готовим новую ревизию платы, на которой разъем MicroUSB на СМИ2-М будет не так сильно "утоплен" в корпус, как сейчас.
    6. Особенности режима Modbus Spy
    В режиме Spy индикатор продолжает работать в режиме Slave (это позволяет конфигурировать его по RS-485) - поэтому его Slave ID, задаваемый на вкладке Общие настройки Modbus, не должен пересекаться с адресами других устройств на шине.
    7. Считывание версии прошивки по Modbus
    Версию прошивки прибора можно считать по Modbus.
    Адрес регистра - 61456, число регистров - 16 (нужно считать именно столько).
    Версия прошивки хранится в виде строки в кодировке Win1251.
    Мы будем очень рады вашей обратной связи и пожеланиям по разработке других подобных индикаторов.
    Возможно, у вас есть задачи, где требуется увеличенный размер сегментов, другой корпус/способ монтажа или есть какие-то иные требования?
    Пишите свои идеи в этой теме или на почту e.kislov@owen.ru
    27.01.2015
    13,958
    а пять знакомест когда нибудь выйдет?
    Зависит от количества запросов со стороны клиентов.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    А потребляемая мощность стала чуть больше. Встроенный БП ПЧ 50мА не потянет
    27.01.2015
    13,958
    Мощность, действительно, стала чуть больше, а насчет БП ПЧ хороший комментарий был тут:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post260352
    27.01.2015
    13,958
    Мы выложили новые видео по подключение СМИ2-М к другим устройствам:
    2. Подключение ПКГ100 к СМИ2-М
    3. Подключение ПР102 к СМИ2-М
    4. Подключение ПЛК110 [М02] к СМИ2-М
    Cейчас готовим видео с ПЛК210, потом покажем более специфические варианты - режим Modbus SPY и широковещательную запись для нескольких индикаторов.
    На сайте добавили пример по подключению к ПЧВ, а также чертежи, схемы и модели.
    https://owen.ru/product/smi2_m/ddm
    Йо! Я вчера забрал свои СМИшки! Буду сразу делать панельку под них и потом обзор!
    27.01.2015
    13,958
    Здорово, будем ждать. =)
    27.01.2015
    13,958
    Где дефолты в РЭ ?
    Спасибо за замечание - добавим при ближайшем обновлении РЭ.
    Эпилепсия яркости в момент её изменения
    См. в FAQ в первом посте п. 5.
    Совместимость зверь для овена неведомый. Что мешало танцорам добавить 3-ю часть к 2 частям марлезонского балета от СМИ2 ?
    Несмотря на схожий форм-фактор, с программной точки зрения приборы совершенно различны - поэтому не было цели сохранить совместимость по адресами регистров.
    Учитывая, что в большинстве случаев требуется работать по Modbus всего с несколькими параметрами - то найти в РЭ новые адреса регистров не кажется мне большой проблемой.
    Что и куда конкретно здесь записать чтоб при прекращении опросов ясно было - нет связи. С @4062 - не сростается. Где эквивалент СМИ2.@9 ? @4022 - тоже без результата, но что логично - см. вводную
    Опишите, пожалуйста, более подробно, что вы делаете (настройки СМИ, поведение мастера, ожидаемый результат, наблюдаемый результат).
    @4062 - это как раз эквивалент @9
    Что за неадекват со строками. Таки какая длина их ? (8 знакомест в СМИ2 четко и ясно: 4x(символ + точка))
    См. в FAQ в первом посте п. 4.
    27.01.2015
    13,958
    1.Зачем данные строки в "retain" ?
    Потому что они относятся к настройкам, а не оперативным данным.
    2.Почему t.out от момента подачи питания не определяется ? Плк умер/в стопе/.., xочу |--| уже на старте (после выдержки t.out ессно)
    Я понял, мы проверим эту ситуацию.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
