Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 2028293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #291
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,203
    Цитата Сообщение от edvard_munch Посмотреть сообщение
    пропадает связь со СМИ2М и на мгновения пропадает значение со СМИ (вот как на картинке), потом возвращается..
    Используется два индикатора, такое происходит только с одним из них...
    Что в [4062] ? (у каждого)
  2. #292
    Я потом на следующий день довольно быстро переписал все на работу без шаблона и забил уже на все эти проблемы
    Они и пропали
    Но интересный в принципе вопрос, потом по возможности будет интересно посмотреть
  3. #293
    Не нашел регистра со сбросом настроек до заводских, нет такой возможности по Modbus?
  4. #294
    Да, такой возможности нет - только через конфигуратор.
  5. #295
    Ясно, спасибо за ответ.
  6. #296
    Подскажите, как настроить ОВЕН СМИ2-М в режиме Spy для отображения информации о скорости с тахометра ТХ01-RS ?
    Настроил как на скрине, не отображает скорость.
    Выдает ошибку.
  7. #297
  8. #298
  9. #299
    Цитата Сообщение от Alone13 Посмотреть сообщение
    ErrH
    Тут возможны две основных причины:
    1. Считываемое значение больше 9999. Тогда в разделе Настройки индикатора для параметра Режим отображения нужно установить значение Числовая бегущая строка.
    Это нужно сделать в любом случае.
    2. Если это не исправит ситуацию - в конфигураторе в разделе Общие настройки Modbus для параметра Порядок байт попробуйте установить значение Инверсия только регистров.
  10. #300
    Пункт 1 выполнил.
    Видео не могу прикрепить. Вот скиншоты
    При значении скорости на тахометре 16,2
    На индикаторе бегущая строка 1048576
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
