Страница 4 из 31 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #31
    Надо всю строку (все 16 регистров) записывать в запросе - по кускам не получится.
    Не надо все регистры, достаточно иметь нулевой символ в конце
  2. #32
    В смысле 3х регистров сразу. Чтоб записать '----' (в натуре '----'/0 + любой символ)
    А 2-мя регистрами только '---'/0
    Причем странно что '----' это иллегал, хотя в [4210] - 0.
    В регистре 0, а в запросе нет нуля.
  3. #33
    Судя по дискуссии, вывести на СМИ-2М, отображение (- - - -) с ПР200 не получится?
  4. #34
    Получится - используйте тип данных Портрет.
    Он занимает 2 регистра.
    Для отображения (-----) потребуется записать в соответствующий параметр значение 1077952576 (0x40404040).
  5. #35
    Большое спасибо
  6. #36
    По умолчанию Релиз прошивки 1.0.4
    Выпустили новую версию прошивки для СМИ2-М - 1.0.4.
    Изменения:
    1. Добавили режим отображения Числовая бегущая строка.
    В этом режиме проверка значений типа INT, UINT, DINT, UDINT и REAL на принадлежность диапазону (-999…9999) не производится.
    Это позволяет отображать на индикаторе значения, число знаков в которых превышает число разрядов индикатора.
    Точность значений с плавающей точкой (REAL) в этом случае ограничена 3 знаками после запятой.
    2. Исправили обработку таймаута безопасного состояния (спасибо пользователю Валенок за замечения).
    Теперь после подачи питания индикатор находится в безопасном состоянии до получения первого корректного Modbus-запроса.
    Кроме того, таймаут в режиме Slave теперь не срабатывает в тех случаях, когда к прибору от мастера есть только запросы чтения (а запросов записи нет).
    На прошлой прошивке таймаут срабатывал при отсутствии запросов записи независимо от наличия запросов чтения.
    Обновить прошивку можно через MicroUSB с помощью программы прошивки (см. инструкцию в РЭ, п. 8.2).
    Обновление на эту прошивку возможно только с прошивки 1.0.3 (но не более ранней прошивки, которая была в приборах, раздаваемых на бета-тест).
    Она также доступна на сайте вместе с обновленным РЭ:
    https://owen.ru/product/smi2_m/software
  7. #37
    10,591
    Зависит от количества запросов со стороны клиентов.
    мне видится что слово модбас надо убирать из наименования прибора. Потому как диапазон регистра занимает пять знакомест. Что бы все отобразить, что начинается с 10тысяч, я не подумавши предложил два индикатора поставить вряд и все бы ни чего, но когда они начинают отображать, например 20001, на одном индикаторе 2, на другом 1, остальные знакоместа потухшие. Может конечно зря я ни индикаторе с младшими цифрами делю на 10тысяч, вдруг нули будут подсвечены, да вот как проверить то на удаленном объекте. Из-за этого и перевести на отображение String переменной роблематично
  8. #38
    По какой причине?
    См. в РЭ описание параметра Число ведущих нулей.
  9. #39
    10,591
    По причине того, что отображаться может только одна шестая возможных значений.
    Я приборов даже в руках не держал, мое дело было снабдить данными, настройки прибора делали местные, возможно этот пункт не работает, я не знаю пока
    ЗЫ. Ссылку на раздел можно, потому что поиском по документу ни фраза ни слова не находят ни чего нужного
    Последний раз редактировалось capzap; 30.04.2021 в 17:09.
  10. #40
    Можно подробнее раскрыть эту фразу? В частности, привести математические выкладки.
    Очень важное уточнение.
    п. 7.5.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
