Показано с 1 по 10 из 237
Тема: ПР-200 Таймер
    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста с созданием логики для следующей задачи:
    Реле ПР 200 по датчикам нижнего и верхнего уровня воды дает команду на включение насоса, который установлен без обратного клапана. По этой причине вода поступает в дом с задержкой примерно в 50 секунд.
    Хочу установить датчик протока с дискретным выходом. Надо чтобы при пуске насоса включался таймер обратного отсчета, который выключит насос через 60 секунд, если не поступит сигнал с датчика протока 1 что вода в системе есть и сбросит таймер в 0 оставив насос включенным.
    И вторая задача если на насос уже работает и вода в системе исчезла, датчик протока отправил 0, то насос выключился бы через 15 секунд.
    Установить уже запрограммированное реле протока, например как Турби, не получается, так как он выключает насос через 12 секунд ожидания потока.
    Последний раз редактировалось dan75; 12.10.2020 в 09:39.
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
