Показано с 1 по 10 из 15
Тема: таймер TOF
    По умолчанию таймер TOF
    Прошу прощения за глупый вопрос. Есть таймер TOF, который запускается импульсом, время РТ данного таймера, например 10 мин. Вопрос: Как остановить(сбросить) таймер, если время РТ еще не истекло?
    подать сигнал на вход, очевидно-же
    Никак. Используйте другой таймер или обвязку.
    Сделай IN:=TRUE; и будет тебе счастье.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Еще можно PT:=0.
    Установи PT в T#0s (через SEL) и сбрось в 0 входное значение. (меня чуть-чуть опередили)...
    Поступил след. образом: После запуска таймера TOF импульсом, таймер ставит выход в TRUE и "держит" его в этом состоянии до тех пор пока не истечет заданное время РТ, если необходимо преждевременно "погасить" выход с таймера, то устанавливаю РТ=0 и при этом таймер останавливает счет и ставит выход в false. Спасибо всем за ответы!
    Позвольте вопрос по теме.
    У меня аналогичная задача, а именно мне нужно опускать ставни нажатием на кнопку. При этом нажатие на ту же кнопку во время отсчета таймера должно прерывать сигнал на выходе.
    С первой частью алгоритма я справился, а со второй проблема: какие бы я условия не ставил, повторное нажатие лишь перезапускает таймер. Первая часть алгоритма такая:
    Tof(in:=pushbutton, pt:=t#10s);
    Out:=Tof.q;
    А как дальше у меня затык...
    10,605
    Out:=Tof.q;
    а описание данного таймера можете привести из справки, какую функцию он выполняет?
    Не совсем понял вопрос...таймер tof выполняет функцию таймера с задержкой на отключение. А вышеуказанным примере 2 кнопки. Одна включает, другая выключает. У меня только одна.
    Последний раз редактировалось pavel66; 28.10.2018 в 23:55.
  1. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  2. ПР110 вопрос по TP, TON, TOF
    от opozit в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 19:42
  3. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  4. Прикол с TP, TON и TOF
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:08
