Сообщение от
Евгений Кислов
Спасибо за развернутый ответ. Постараюсь прокомментировать по порядку.
1. Насчет "массирования" внутренней памяти - загрузка проекта не оказывает какого-либо негативного эффекта на память.
Ускорения загрузки не будет - будет замедление. Доступ к встроенной памяти осуществляется быстрее.
Насчет упрощения - могу согласиться, не надо будет заходить в сервисное меню и выполнять команду.
Где-то минуту времени это точно сэкономит.
С другой стороны - на флэшку, например, часто ведется архив.
Шансов деградации у нее в этом случае гораздо больше, чем у внутренней памяти.
Ну и шансов пострадать у нее тоже больше: как верно заметили, вряд ли многие используют накопители промышленного исполнения.
2. "Не стоит пускать всех в сервисное меню" - справедливое замечание, мы проработаем этот вопрос.
3. "накопитель находится внутри шкафа и никто там ничего не зацепит" - в идеальном мире, где шкаф работает бесконечно и идеально - конечно, да.
В реальной жизни скорее всего будет какое-то сервисное обслуживание, так что шансов будет предостаточно.
4. "На форуме неоднократно замечал, что пользователи ищут, как это решить" - честно говоря, ни разу не видел подобных запросов.
Вас не затруднит привести несколько ссылок?
5. "Backup&Restore" - это действительно хорошая функция, как раз сегодня выложу видео про нее.
Но создание и загрузка бэкапов требует подключение к контроллеру через CODESYS.
Вряд ли это будет удобно для обслуживающего персонала.
6. "А также можно зайти на СПК (в файловую систему) и скопировать их от туда при необходимости." - это получится, только если вы знаете пароль на SSH или конфигуратор.
Иначе ничего не получится - не все клиенты хотят, чтобы их загрузочные приложения можно было выкачать.
Ну и значения RETAIN вы в этом случае потеряете (а вот при Backup&Restore - нет).
7. Накопитель можно подключить через hub, все основные компоненты (узел Drives таргет-файла, архиватор) заточены под наличие только одного подключенного USB-накопителя.
Мы не рекомендуем подключать два и более. Использование хаба вообще нестандартный случай - он нужен только тем, кому жизненного необходимо управление через клавиатуру/мышь.
Например, когда контроллер расположен под защитным стеклом.
Насчет предложенного функционала - мы обдумаем этот вопрос, но пока лично я не вижу конкретных аргументов "за".
