Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 58
Тема: СПК1хх.Д - Новинка - линейка панельных контроллеров с дискретными входами/выходами
    Exclamation СПК1хх.Д - Новинка - линейка панельных контроллеров с дискретными входами/выходами
    Краткое описание
    Линейка сенсорных панельных контроллеров с дискретными входами/выходами ОВЕН СПК1хх.Д разработана на базе контроллеров линейки ОВЕН СПК1хх. ОВЕН СПК1хх.Д рекомендуется использовать при создании щитов автоматизации или операторских пультов управления различным технологическим оборудованием.
    Функциональные возможности СПК1хх.Д
    Основные преимущества
    • PLC+HMI – объединение функций программируемого контроллера и графической панели оператора в одном устройстве экономит пространство, упрощает монтаж и настройку.
    • CODESYS v3.5 – программирование визуализации и алгоритмов управления в единой среде значительно упрощает и ускоряет создание проекта.
    • Дискретные входы и выходы «на борту» (72 точки) обеспечивают минимальное время опроса (25 мс) и высокую скорость реакции.
    Дисплей
    • Резистивный сенсорный экран позволяет управлять касанием в перчатках, стилусом и пальцами.
    • Дисплей поддерживает глубину цветов 16-бит с диагоналями 7” и 10,2” и широкими графическими возможностями.
    • Альбомная и книжная ориентация дисплея позволяет монтировать СПК1хх.Д в ограниченном пространстве.
    Интерфейсы
    • Два программно переключаемых RS-232/RS-485 со съемными клеммами удобны для подключения модулей расширения, модемов и т.д.
    • Протоколы Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН и возможность поддержки нестандартных протоколов (работа напрямую с портом) позволяет подключать широкий спектр оборудования.
    • Поддержка SD Card позволяет вести архивы на устройствах объемом до 32 Гб.
    • Интерфейс USB Host для подключения USB-накопителей (до 32 Гб) для архивов, обновления пользовательского приложения и внутреннего программного обеспечения.
    • Интерфейс USB Device позволяет подключать СПК1хх.Д к ПК или ноутбуку для программирования и отладки.
    Дополнительные ресурсы
    • RTC – встроенные часы реального времени для отображения графиков, реализации суточных режимов, учёта времени наработки, ведения архивов и т.д.
    • Retain – энергонезависимая память для сохранения уставок и технологических данных при отключении питания.
    • Встроенная ОС Linux повышает надежность контроллеров и предоставляет возможность создания OEM-решений.
    • Светодиодные индикаторы сетевого питания и рабочего режима упрощают отладку и эксплуатацию оборудования.
    Основные применения
    Применение ОВЕН СПК1хх.Д в пищевой промышленности:
    • Варочные реакторы
    • Печи / Холодильные установки / Термокамеры
    • Смешивающие устройства / Миксеры / Системы дозирования
    • Системы пастеризации
    • CIP-мойки
    • Автоклавы
    • Упаковочные установки
    Применение ОВЕН СПК1хх.Д в строительстве:
    • Весоизмерительная техника
    • Деревообработка
    Применение ОВЕН СПК1хх.Д в ЖКХ:
    • ИТП / ЦТП
    • Общекотельная автоматика
    • Водоподготовка / Водоочистка
    • Управление вентиляцией
    • Управление освещением
    В комплекте с СПК1хх.Д бесплатно поставляются:
    • Среда программирования CODESYS v3.x
    • Набор библиотек и функциональных блоков
    • OPC-сервер Gateway CODESYS для передачи данных на верхний уровень
    • Диск с вышеперечисленным программным обеспечением
    • Руководство по эксплуатации
    • Кабель для программирования
    Количество дискретных входов
    DI
    Количество дискретных выходов
    DO
    СПК1хх.Д.72
    48
    24
    где хх – диагональ экрана (07 – 7 дюймов, 10 – 10,2 дюйма)
    Технические характеристики: ссылка
    Габаритные и установочные размеры: ссылка
    Дополнительное оборудование (модули ВКМ): ссылка
    ПО и документация: ссылка
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 31.08.2017 в 09:17. Причина: Актуализация
    Цены на сайте появятся в ближайшее время, ниже актуальная цена на 2 декабря 2016 года с НДС:
    СПК107.Д.72 - 31 506 ₽
    СПК110.Д.72 - 39 530 ₽
    ВКМ - 1 239 ₽
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А модули ВКМ какие ни будь другие будут?
    Доброго времени суток, в связи с выходом новинки есть ряд вопросов:
    - есть ли web-сервер в СПК?
    - можно ли каким-то образом использовать визуализацию CodeSys в качестве интерфейса HMI? или нужно как обычно писать проект панели со всеми вытекающими?
    - когда можно ждать ВКМ с более мощными транзисторными выходами? Как впрочем и выхода на других ПЛК, к примеру 110 М02.
    Практически у всех современных вендеров есть контакторы с катушками под прямое управление с выхода ПЛК (500мА).
    Наличие таких выходов упрощает монтаж и снижает кол-во комплектующих.
    1.Есть, но только в СПК207/210
    2.Вы сами то поняли что спросили? Проект общий на все, но это не означает что визуализация там сама появится. Вы наверно с Siemens сравниваете. Тут немного иная технология ИМХО получше.
    3."Наличие таких выходов упрощает монтаж и снижает кол-во комплектующих" И в разы усложняет жизнь обслуживающему персоналу в будущем ;-)
    1. Судя из моего сообщения, я спрашивал конкретно про новинку. См. первую строку.
    2. Я-то понял что спросил: если в ПЛК есть web-сервер, то в качестве HMI можно использовать визуализацию codesys на любом устройстве с Html5 браузером. Думаю Для Вас это не секрет. Вот я спрашивал предусмотрено-ли такое же обращение "экрана" к встроенному "плк".
    3. Не встречал усложнений в обслуживании. Тем более в разы!!! Как раз наоборот меньше элементов, меньше забот. Если Вам известны примеры, то расскажите.
    9,968
    ВКМ - 1 239 ₽
    А зачем ВКМ отдельно надо заказывать, если нет альтернативы или когда появятся другие модули, например модули аналогово ввода-вывода?
    ВКМ-это не модуль расширения!!!Его расшифровка выносной клеммный модуль. У СПК1хх.Д вся реализация входов/выходов организована именно в самом устройстве. Но т.к. сигналов очень много и столько клеммников просто невозможно разместить, то нужно использовать ВКМ. Сам же ВКМ это по сути клеммник с индикацией, который крепится на DIN-рейку. СПК1хх.Д имеет исключительно дискретные сигналы. Вопрос о подключении через ВКМ аналоговых сигналов концептуально не корректкен. Но забегая вперед скажу, мы думаем о поддержки аналоговых сигналов, но в других реализациях контроллеров. Пока хочется от Вас больше обратной связи получить. Нравится, не нравится, рекомендации и предложения.
    Спрашивая про аналоговые сигналы, о каких задачах говорите? Сколько датчиков? Какого типа?
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 04.12.2016 в 03:35.
    Возможно будут со встроенными реле. Пока собираем обратную связь от клиентов. Эдуард, Вам какие бы хотелось видеть ВКМ?
    WEB нету, т.к. нет ETHERNET.
    СПК устройство класса PLC+HMI. Программа и визуализация создаются в среде CODESYS V3.5. Если с ней не знакомы, можно скачать на нашем сайте.
    ВКМ с более мощными транзисторными выходами? Может тогда уже подумать об ВКМ с реле или твердотельным реле?
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 17:20
  3. ПЛК150-220.И-L управление дискретными входами (+24V
    от shemyakov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 14:33
