Блоки питания. Обзор
Блоки питания ОВЕН используются для питания стабилизированным напряжением датчиков, контроллеров, панелей оператора и других приборов, а также исполнительных механизмов. Функционал приборов позволяет преобразовать широкий диапазон переменного или постоянного напряжения в стабилизированное постоянное напряжение, а также обеспечить защиту от перенапряжений и импульсных помех на входе, короткого замыкания и перегрева.
Общая информация
Функциональные возможности
Технические характеристики одноканальных блоков питания
| Модель | БП12Б | БП15Б | БП30Б | БП60Б |
| Номинальная выходная мощность | 12 Вт | 15 Вт | 30 Вт | 60 Вт |
| Номинальное выходное напряжение канала | 12, 24 В | 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48, 60 В | 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48, 60 В | 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48, 60 В |
| Дополнительные функции | — | Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального входного напряжения с сохранением мощности | ||
| Рабочий диапазон температур | –40...+70 °C | –20...+50 °C | ||
| Тип и габаритные размеры корпуса | Д1 22×90×56,6 мм | Д2 36×90×58 мм | Д3 54×90×58 м | Д4 72×90×58 мм |
Технические характеристики многоканальных блоков питания
| Модель | БП07Б | БП14Б |
| Номинальная выходная мощность | 7 Вт | 14 Вт |
| Номинальное выходное напряжение канала | 24, 36 В | 24, 36 В |
| Рабочий диапазон температур | –20...+50 °C | |
| Тип и габаритные размеры корпуса | Д3 | Д4 |
Технические характеристики блоков питания для тяжёлых условий эксплуатации
| Модель | БП30Б-С | БП60Б-С | БП120Б-С |
| Номинальная выходная мощность | 30 Вт | 60 Вт | 120 Вт |
| Номинальное выходное напряжение канала | 24 В | ||
| Дополнительные функции | Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности. | ||
| Рабочий диапазон температур | –40...+70 °C (расширенное климатическое исполнение) | ||
| Тип и габаритные размеры корпуса | Д3 | Д4 | Д9 |
Технические характеристики компактных блоков питания для шкафов автоматики
| Модель | БП30А | БП30А-С | БП60А | БП60А-С |
| Номинальная выходная мощность | 30 Вт | 60 Вт | ||
| Номинальное выходное напряжение канала | 12, 24 В | 12, 24 В | ||
| Дополнительные функции | Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности. | |||
| Рабочий диапазон температур | –20...+50 °C | –40...+70 °C | –20...+50 °C | –40...+70 °C |
| Тип и габаритные размеры корпуса | 22×80×95,5 мм | 35×80×95,5 мм | ||
Технические характеристики источников питания с резервированием
| Модель | ИБП60Б | ИБП60ЖД | ИБП60К | |||
| Питание от сети | Питание от АКБ | Питание от сети | Питание от РСП ЖД-станций (28...43 В) | Питание от сети | Питание от АКБ | |
| Номинальная выходная мощность | 60 Вт (включая 12 Вт на заряд АКБ) | 48 Вт | - | 55 Вт | 60 Вт (включая 12 Вт на заряд АКБ) | 48 Вт |
| Номинальное выходное напряжение канала | 26,5...27,5 В | 20,4...26,0 В | 24 В | 23 В | 24±0,48 В | |
| Дополнительные функции | Оптимальный заряд АКБ с ограничением тока заряда при наличии напряжения питающей сети | - | Питание нагрузки с использованием свинцово-кислотных либо литий-ионных (Li-ion) АКБ. | |||
| Рабочий диапазон температур | –20...+50 °C | –40...+70 °C | –40...+70 °C | |||
| Тип и габаритные размеры корпуса | Д9 | 52×124×84 мм | 52×124×84 мм | |||
Технические характеристики блоков аккумуляторных Li-Ion
| Модель | БА24-2.8С | БА24-2.4 | БА12-4.8 | |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 22 В | 11 В | ||
| Номинальная емкость | 2,8 Ач | 2,4 Ач | 4,8 Ач | |
| Напряжение заряда АКБ | 16,8…25,5 В | 8,4…12,75 В | ||
| Максимальный ток заряда | 4,2 А | 1,2 А | 2,4 А | |
| Максимальный ток разряда | 3,6 А | 7,2 А | ||
| Дополнительные функции | Li-Ion технология Наличие интерфейса MicroUSB, работа с OWEN Configurator Оптимальный заряд батарей Защита батарей от КЗ, перегрева, глубокого разряда/перезаряда Управление системой нагрева аккумуляторных ячеек Светодиодная индикация | |||
| Габаритные размеры корпуса | 52×124×84 мм | |||
Технические характеристики блоков питания для ПЛК и ответственных применений
| Модель | БП60К | БП100К | БП120К | БП240К |
| Номинальная выходная мощность | 60 Вт | 100 Вт | 120 Вт | 240 Вт |
| Номинальное выходное напряжение канала | 24 В | 12 В | 24 В | 24 В |
| Дополнительные функции | Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности. | Конфигурирование, регулировка выходного напряжения и выходного тока с помощью Owen Конфигуратор по Ethernet или USB. Возможность подключения к облачному сервису OwenCloud. | ||
| Рабочий диапазон температур | –40...+70 °C | |||
| Тип и габаритные размеры корпуса | 52×124×84 мм | 82×125×95 мм | ||
