  • ИБП60К, ИБП120К источники питания с резервированием для ответственных применений
    от 11 590,00 ₽
    Бесперебойное питание от сети или аккумуляторных батарей (АКБ) с автоматическим переходом на резерв при сбоях электроснабжения
    ОВЕН ИБП60К и ИБП120К - источники питания с резервированием, предназначенные для питания нагрузки стабилизированным напряжением 24 В в случае отключения или снижения напряжения сети. Работает совместно с аккумуляторными батареями (свинцово-кислотными или литиевыми), обеспечивая надежное питание подключенного оборудования.
    Устройства контролируют наличие внешней АКБ, обеспечивают ее оптимальный заряд, а также многоуровневую защиту АКБ, ИБП и нагрузки. Светодиодная индикация упрощает контроль состояния и режима работы.
    ИБП120К оснащён интерфейсами USB и Ethernet, которые обеспечивают настройку параметров, мониторинг состояния и передачу данных в облачный сервис диспетчеризации OwenCloud.
    ИБП60К поддерживает передачу данных о своем состоянии в облачный сервис диспетчеризации OwenCloud и использование дополнительного шлюза.
    Оптимально подходят для питания свободно программируемых контроллеров ОВЕН ПЛК, модулей ввода/вывода ОВЕН Мх210, а также других компонентов автоматизированных систем. Поддерживает передачу данных о своем состоянии в облачный сервис диспетчеризации OwenCloud.
    Автоматический переход на резерв
    Мгновенный переход на резервное питание от АКБ при отключении напряжения сети или понижении его уровня ниже допустимого
    Стабильное напряжение
    Обеспечивает стабилизированное напряжение 24 В как от сети, так и от различных типов АКБ (свинцово-кислотные, Li-ion)
    Индикация и удаленный контроль
    Светодиодная индикация режимов работы и возможность передачи информации о состоянии прибора на контроллер
    Контроль и защита АКБ
    Контролирует наличие и параметры АКБ (заряд и внешнюю температуру с помощью датчика), обеспечивает оптимальный заряд АКБ с ограничением тока и защищает батарею от глубокого разряда
    Защита прибора и нагрузки
    Защита от короткого замыкания, некорректного подключения клемм АКБ (переполюсовки)
    Последовательное и параллельное подключение
    Поддерживается параллельная работа двух ИБП при двукратном наращивании выходной мощности или резервировании
    Примеры применения
    Основные электрические характеристики
    Связанные приборы
