    Управление шаровыми мельницами
    Автоматизация предприятия по изготовлению строительных смесей ООО "Платан".
    На площадке предприятия ООО Платан работают два шаровые мельница с мощностью двигателей 430 кВт и 600 кВт. Мельницы измельчают породу в порошок. Кремниевый порошок с активными добавками - есть готовая продукция предприятия.
    Предприятие работает давно и пришло время автоматизировать процесс.
    Цель автоматизации:
    • Максимально информировать оператора (технологов) о режимах работы мельницы, отлеживать загрузку мельницы, измерять критические параметры.
    • Включать выключать вспомогательные механизмы, осуществлять блокировку, информировать об аварийных ситуациях. Также вести протоколы аварийных ситуаций и протокол загрузки.
    Ссылка на видеоотчет проекта: https://www.youtube.com/watch?v=GjS5BcIK_5Y
    Центральным устройством системы автоматизации выбран сенсорный панельный контроллер ОВЕН СПК110. Пульт управления был изготовлен по спецзаказу в слесарной мастерской. Пульт установлен в операторской. Критическую информацию с СПК110 на пульте продублирована на двух панелях оператора ОВЕН ИП320 (соответственно мельница 1 и 2). Критическая информация: температуры подшипников мельницы и двигателей главного привода, давление масла, разряжение в полости мельницы и температура порошка.
    Электропомещение расположено этажом ниже, где размещены 4 силовых шкафа и  один шкаф КИПа. Связь со шкафом КИПа по сетевому протоколу Modbus RTU.
    В системе автоматики есть частотные преобразователи для регулировки загрузки мельницы и дозирования активного порошка. СПК110 управляет ПЧ непосредственно по RS-485 (Modbus RTU).
    До реконструкции измерение доззагрузок породы осуществляли весовым терминалом CAS 6000А. Терминал имеет выход RS-232. По порту RS-232 подключен терминал к СПК110 и сейчас отображается вес на экране и  можнопротоколировать загрузку.
    Все механизмы подключены через автомат с дополнительным контактом состояния для того чтобы оператора информировать о срабатывании защиты. Часть моторов имеет тепловое реле защиты. Тепловое реле также подключено для подтверждения состояния привода и генерирования аварийной ситуации.
    Контроллер отслеживает критические параметры включения/отключения мельницы: температура масла, давление масла, температура подшипников. В случае выхода за приделы система информирует оператора и останавливает мельницу.
    В зимнее время перед началом работы система автоматизации подогревает масло до заданной температуры.
    Предполагается дальнейшая модернизация системы автоматизации за счет добавления новых участков и интегрирования в единую систему автоматизации. Например: автоматизация компрессорной станции предприятия и передача информации на главный пост управления. Добавления функционала к системе фильтрации в силосах. Автоматизация участка сушки породы и передача управления режимов и состояний на главный пост оператору.  Кроме того, руководство предприятия желает видеть масштаб производства и текущее состояние предприятия в «облаке».
    Дополнительные материалы
    Компания: ИП САЛИН МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
    Почтовый адрес: Краснодар
    Контактное лицо: Максим Анатольевич
    Телефон: +7(978) 107-65-25, +7 (964) 917-60-99
    E-mail: max.salin2014@yandex.ru
    Сайт: Краснодар
