Система дозирования промывной воды СДВ-001
Компания: ЗАО «Плава РБ»
Используемая продукция ОВЕН:
- ПР110 программируемое реле для дискретных локальных систем
- БКК1 4-уровневый сигнализатор жидкости на DIN рейку
- ДС универсальные кондуктометрические датчики уровня
- БП15Б, БП30Б, БП60Б блоки питания для промышленной автоматики
- Сигнальные устройства
- Монтажные колодки KIPPRIBOR PYF-044BE, PYF-144BE (для 4-контактных промежуточных реле серии RP)
- Промежуточные реле KIPPRIBOR серии RP общепромышленные (4-контактные)
Система предназначена для дозирования промывных вод в реактор. Дозирование производится с помощью дозатора РД. Оператор выбирает, из какой емкости будет производиться дозирование, исходя из состояния уровня емкостей ПВ1-ПВ4. При этом включается насос подачи. Если емкость с промывной водой не выбрана, то клапаны К01-К04 закрыты, и вода из СБ1 через открытый ручной клапан/кран В01, открытый клапан К05, дозатор РД, ручной клапан В02 поступает по закольцованному маршруту в СБ1. При установившейся скорости потока запускается дозирование по сигналу от РД, при этом переключается клапан Т01, который направляет поток воды в реактор Р1. По окончании дозирования по сигналу от РД клапан Т01 возвращается в исходное состояние, при этом отключается насос подачи.
Если выбрана емкость с промывной водой ПВ1-ПВ4, то при запуске дозирования открывается клапан выбранной емкости К01-К04, затем через время t1 закрывается клапан К05, а клапан Т01 переключается и направляет поток в реактор Р1. Промывная вода поступает в реактор Р1 до тех пор, пока не срабатывает датчик нижнего уровня выбранной емкости ПВ1-ПВ4. При этом клапан К05 откроется, а затем через время t2 закроется клапан К01-К04, вода в реактор Р1 начнет поступать из СБ1.
Оператор на расходомере-дозаторе выставляет необходимую дозу. Ориентируясь на сигнализаторы уровня в емкостях с промывными водами, при необходимости выбирает емкость и включает насос подачи.
Пускорегулирующая аппаратура ИЭК.
Клапана и дозатор Burkert
Дополнительные материалы
| Схемы | rar | 353.22 kB | |
| Без названия | jpg | 150.56 kB |
Почтовый адрес: 220099, Беларусь, г. Минск, ул. Брестская, 34.
Контактное лицо: Александр Толстик
Телефон: +375297692967
E-mail: tolstik@plavarb.by
Сайт: www.plavarb.by
