    Система управления освещением «умный дом» на базе оборудования ОВЕН
    Управление освещением
    Компания: Независимый разработчик (фрилансер)
    Используемая продукция ОВЕН:
    Автоматизированная система управления освещением предназначена для дома. На первом этаже располагается кухня, холл, прихожая, туалетная комната. На втором этаже – 4 спальни и туалетная комната.
    Техническое задание
    1. Организовать освещение двухуровневого натяжного потолка в холле: на первом уровне в центре холла устанавливается дневное освещение по периметру и ночное в виде мерцающего звездного неба; на втором уровне устанавливается даунлайт (встраиваемые прямо в потолок светильники с направленным точно вниз потоком света).
    2. Организовать специальное освещение картин (декоративная подсветка №1), скульптур (декоративная подсветка №2), стеклянного стола (декоративная подсветка №3), находящихся в холле.
    3. Во всех помещениях, кроме туалетных комнат, должно быть регулируемое по яркости и насыщенности цветов освещение.
    4. При проектировании панели управления отказаться от предустановленных шаблонов освещения и дать возможность дизайнеру или хозяину дома самому подобрать индивидуальное освещение.
    5. Для освещения были выбраны RGB-светодиодные светильники повышенной яркости и RGB-светодиодные ленты, которые прекрасно встраиваются в потолок и дают мощный поток света. «Звездное небо» было выполнено из светодиодов белого и голубого цвета с прикрепленными к ним пучками оптоволоконных нитей.
    Реализация проекта и выбор средств автоматизации
    При выборе средств автоматизации было решено использовать оборудование компании ОВЕН, так как по сравнению с западными аналогами цены на продукцию ОВЕН ниже при достаточно высоком европейском качестве. Исходя из опыта работы с приборами ОВЕН, за 6 лет не было случая каких-либо отказов при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. Плюс к этому – бесплатные драйверы, OPC-серверы и функциональная библиотека OWEN WIN.DLL, что облегчает работу по разработке программного обеспечения, а также отзывчивая техническая поддержка, которая помогает при внедрении проектов даже в удаленном режиме. И, что самое ценное, ОВЕН предоставил возможность опробовать свои приборы до их покупки!
    За основу был взят обновленный контроллер ОВЕН ПЛК110 с выходом на локальную сеть и увеличенным размером памяти. Схема соединения оборудования показана на рис. 4.
    Систему автоматизации составили следующие комплектующие:
    • контроллер ОВЕН ПЛК110-220.30.Р-М[М02] – 1 шт.;
    • модуль аналогового вывода ОВЕН МУ110-6У – 1 шт.;
    • WB RGB-диммер – 8 шт.;
    • полупроводниковое реле HD-4022.10U – 6 шт.
     В системе освещения использован покупной пульт управления, на центральный компьютер Asus установлен WEB-интерфейс панели управления (рис. 5), а в качестве самой панели может быть использован любой планшетный или мобильный компьютер без дополнительного программного обеспечения.
    Для функционирования WEB-интерфейса панели управления на центральный компьютер были установлены HTTP-сервер Apache, платформа Python 2.7 с библиотеками для работы с HTTP и OPC (OLE for Process Control – семейство программных технологий для управления объектами автоматизации), OPC-сервер для работы с контроллером ОВЕН ПЛК110, MySQL-сервер для записи данных. Страницы панели управления (см. рис. 5) написаны в протоколе HTML5, а функционирование регуляторов света и выключателей – на свободном JavaScript-фреймворке MooTools.
    Любые изменения регуляторов и выключателей сразу же («на лету») поступают на контроллер ОВЕН ПЛК110 для управления светом и шторами, а также записываются в хранилище данных на MySQL. Каждый объект имеет свой набор регуляторов, выключателей и музыкальных файлов. При нажатии на пиктограмму MP3 (см. рис. 5) открывается окно с перечнем музыкальных файлов формата MP3. Выбранный из списка музыкальный файл можно привязать к выбранному объекту, что создаст фантастическую картину при работе системы освещения.
    Почтовый адрес: пр. Строителей, дом 86, кв.79, г. Пенза, 440066, Россия
    Контактное лицо: Иволгин Игорь Григорьевич
    Телефон: 89603197702, 89273752691
    E-mail: igrivl@mail.ru
    Сайт: http://www.asvtp.ru/
