  • Щит АВР для 4-х источников электропитания (сеть, ИБП, генератор, солнечный инвертор)
    Щит АВР
    Компания: ООО "МАСТЕР СЕТИ"
    Используемая продукция ОВЕН:
    У заказчика отсутствует централизованное электроснабжение. В качестве источника питания используются солнечные батареи, контроллер солнечных батарей, инвертор 12/220 В. Для увеличения мощности и автономии системы приобретен бензиновый электрогенератор. В перспективе планируется подключение централизованного электроснабжения, и в щите АВР это должно быть учтено.
    Задача
    • Контроль заряда аккумуляторных батарей (АКБ).
    • Организовать автозапуск генератора при разряде аккумуляторных батарей.
    • Организовать остановку генератора при заряде АКБ.
    • При работе от генератора прекратить заряд АКБ от солнечных батарей.
    • Организовать режим работы при наличии городской сети.
    Щит АВР реализован инженерами МАСТЕР СЕТИ на базе программируемого реле ОВЕН ПР110. Силовая часть – Schneider Electric. Модуль управления заслонкой генератора – Мастер Сети. Для обеспечения гибкости и надежности системы организован ручной режим, в котором есть возможность выбора источника электропитания и ручного запуска генератора.
    Контакторы Schneider Electric
    Промежуточные реле Finder
    DC/DC-преобразователь 12/24 В
    Почтовый адрес: Москва, пер. Дровяной Б. 9
    Контактное лицо: Леонид Папиров
    Телефон: +7(499) 403-304-8
    E-mail: zakaz@masterseti.ru
    Сайт: www.masterseti.ru
