  • Щит управления дымососом ЩУД
    ЩУД
    Компания: Инжиниринговая компания "ЭнергоСтандарт"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Щит управления дымососом (ЩУД, щит или щит управления) предназначен для обеспечения электроснабжения и управления работой дымососа котельного агрегата. ЩУД оснащен преобразователем частоты Schneider Electric, который регулирует скорость вращения двигателя тягодутьевой установки и обеспечивает заданное значение контролируемого параметра (разряжение в топке).
    Щит ЩУД предназначен для управления работой дымососа ДН-6,3-1500, Рн=5,5 кВт.
    Выполняемые функции
    Щит выполняет следующие функции:
    • управление дымососом котла;
    • автоматическое регулирование разрежения в топке котла;
    • обеспечение следующих видов защит электродвигателя: от перегрузки, недогрузки, короткого замыкания, превышения напряжения, исчезновения напряжения, неисправности ПЧ;
    • выдачу аварийного сигнала при отклонении контролируемого параметра (разряжение в топке) от нормы.
    В состав щита управления дымососом входит:
    • преобразователь частоты (ПЧ);
    • преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД150;
    • реле силовой развязки;
    • автоматические выключатели;
    • силовые контакторы;
    • клеммники для подключения оборудования и датчиков к щиту.
    На лицевой панели щита управления расположены:
    • сигнальные индикаторы «Питание», «Работа»;
    • аварийные индикаторы «Авария», Аварийный останов»;
    • кнопки сброса аварии ПЧ и аварийного останова дымососа.
    Включение дымососа производится сигналом от щита управления котлом. После включения ПЧ при помощи датчика давления ОВЕН ПД150 начинается контроль параметра «Разрежение в топке котла». ПЧ обрабатывает аналоговый сигнал с датчика и с помощью встроенной функции ПИД-регулирования управляет выходной опорной частотой (поддерживает заданное значение разрежения в топке).
    Формирование дискретного аварийного сигнала по минимальному разрежению в топке котла осуществляется от преобразователя давления ОВЕН ПД150. Дискретный сигнал с него передается в схему защиты котла в ЩУК. Контроль включения ПЧ осуществляется дискретным выходным сигналом и включенным светосигнальным индикатором «Работа». При аварии ПЧ включается светосигнальный индикатор «Авария». Сброс аварии ПЧ производится кнопкой «Сброс».
    силовые контакторы
    Почтовый адрес: 659315 г. Бийск, ул.Васильева 65-36
    Контактное лицо: Ерохин С.В.
    Телефон: 89039960664
    E-mail: esv36@ya.ru
    Сайт: http://www.energo-22.ru/
