    Щит управления приточно-вытяжной вентиляцией
    Компания: ООО "Система"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Щит управления приточно-вытяжной вентиляцией (ЩУПВВ) предназначен для управления системами приточно-вытяжной вентиляции в промышленных, административных и жилых помещениях. ЩУПВВ собран на базе свободно программируемого контролера ОВЕН ПЛК63. Использование свободно программируемого контролера позволяет задавать алгоритмы работы приточно-вытяжной вентиляции при помощи среды программирования CODESYS v2.3.
    ЩУПВВ управляет работой элементов вентиляционной системы здания и контролирует работу системы вентиляции в различных режимах.
    Описание функциональной схемы автоматизации ЩУПВВ
    Автоматическое регулирование системы приточно-вытяжной вентиляции производится по алгоритму, задаваемому свободно программируемым контролером ОВЕН ПЛК63. ПЛК63 выполняет функции регулирования температуры подающего воздуха и времени работы приточной вентиляции.
    ПЛК63 контролирует:
    • Работу воздушного фильтра.
    • Работу противопожарных клапанов.
    • Работу элементов нагрева.
    ПЛК63 управляет:
    • Работой приточно-вытяжной вентиляции по заданному алгоритму (времени) работы.
    • Работой нагревательных элементов приточной вентиляции.
    • Работой приточно-вытяжной вентиляции при обнаружении сигнала ПОЖАР.
    Информирование обслуживающего персонала о неисправностях в работе приточно-вытяжной вентиляции осуществляется путем подачи звукового сигнала и вывода неисправности на ЖК-экран. Информирование осуществляется:
    • При загрязнении воздушного фильтра.
    • При отказе какого-либо из пожарных клапанов.
    В системе предусмотрены автоматический и ручной режимы работы. При первоначальном включении шкафа управления происходит загрузка окна работы приточно-вытяжной вентиляции. При включении питания ЩУПВВ переходит в режим ручного управления вентиляцией (нагнетательный вентилятор остановлен, вытяжной вентилятор остановлен, нагревательный элемент остановлен). При этом в строке «Температура» отображается температура подающего воздуха. В строке «Уставка» отображается установленная уставка (при включении питания ЩУПВВ уставка равна 20 0С).
    Контроль работы приточно-вытяжной вентиляции и управление осуществляется через экраны на панели управления контроллера ПЛК63, на которых отображается вся информация о работе приточно-вытяжной вентиляции.
    Дополнительные материалы
    Почтовый адрес: г. Петропавловск-Камчатский ул.Королева
    Контактное лицо: Колесник Сергей
    Телефон: +79146239100
    E-mail: kip1823@rambler.ru
