Щит управления системой отопления
Компания: ИП Гребёнкин Александр Викторович
Используемая продукция ОВЕН:
- ПРМ модули расширения для программируемых реле
- Антенны GSM
- БСФ блок сетевого фильтра
- БП15Б, БП30Б, БП60Б блоки питания для промышленной автоматики
- ПМ210, ПЕ210, ПВ210 сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud
- ИПП120 информационная программируемая панель оператора
- ПР200 программируемое реле с дисплеем
- ПД100 модель 3х1 датчик давления бюджетный для вторичных процессов
- МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI)
- ДТСхх4 термосопротивления с кабельным выводом
- КК комплекты клеммников
- Кнопки, переключатели, джойстики, лампы в металлическом исполнении IP65 MTB2-B
- OwenCloud
Пеллетный отопительный модуль на базе котла Ротекс-40 (40 кВт).
Предназначен для отопления следующих объектов:
- Контур радиаторов - автомагазин, офисное помещение, санузел.
- Контур воздушноотопительных агрегатов - ремзона автосервиса.
- Контур воздушноотопительных агрегатов - автомагазин, шиномонтажная мастерская.
- Котел Ротекс-40.
- Гидроразделитель с коллекторами из нержавеющей стали AISI 304.
- Контур подключения котла с контролем и поддержанием температуры входящей воды в котёл по требуемой уставке.
- Три контура подключения нагрузок с насосно-смесительными узлами. Поддержание требуемой температуры погодозависимо или по одной и более уставкам.
- Медные трубы под пайку.
- Расширительный бак, предохранительный клапан, запорная арматура.
- Датчики температуры, давления, наличия топлива.
- Щит автоматики выполнен в основном на комплектующих ОВЕН и MEYERTEC.
В состав щита автоматики входит следующее оборудование ОВЕН:
- Программируемое реле ПР200.
- Модуль расширения ПРМ-1.
- Информационная программируемая панель ИПП120.
- Сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud ПМ210.
- Блок питания БП15Б.
- Блок сетевого фильтра БСФ.
- Клеммы с комплектующими, переключатели, лампы MEYERTEC.
- Модуль аналогового ввода МВ110-224.8А.
В системе управления применяются преобразователь давления измерительный ПД100-371, термопреобразователь сопротивления ДТС014 и датчик температуры ДРТС014.
Предусмотрен удалённый контроль, управление и настройка системы при помощи мобильного телефона, планшета, ПК с использованием сервиса OwenCloud.
Дополнительная продукция
Почтовый адрес: г. Архангельск
Контактное лицо: Гребёнкин Александр Викторович
Телефон: +79216729760
E-mail: vodovod29@yandex.ru
Сайт: https://roteks29.ru
