  • Автоматизированная система управления и диспетчеризации деаэратора
    Задача автоматизации
    Задача автоматизации заключалась в обеспечении бесперебойной работы и создании автоматизированной системы управления и диспетчеризации деаэратора.
    Необходимо было также обеспечить гибкость настройки и изменения системы управления под требования конечного потребителя.
    Задачи, решенные в рамках данного проекта:
    1. Разработка и отладка системы управления и диспетчеризации деаэратора.
    2. Обеспечение непрерывного контроля аварийных параметров и сигнализирование при возникших авариях и неисправностях.
    3. Осуществление регистрации необходимых параметров.
    4. Архивирование аварийных и предупредительных ситуаций, а также действий на панели оператора с возможностью дальнейшей настройки и отладки проекта.
    Дополнительные задачи, применимые в проекте:
    1. Поддержания заданного значения уровня воды в конденсатном баке, управление конденсатными насосами.
    2. Управления насосами, осуществляющими работу в режиме ротации или в режиме основной/резервный в зависимости от выбора наладчика, а также расчет времени наработки и количества включений каждого из них.
    3. Управление деаэрационной установкой с использованием СВД и ПСА.
    Реализация проекта и выбор средств автоматизации
    Компания «ПромМатика» (г. Санкт-Петербург), занимающаяся проектированием, монтажом и наладкой систем автоматизации, осуществила создание и отладку системы управления и диспетчеризации деаэратора.
    Данная система осуществляет управление следующим оборудованием: регулирующим органом по пару, регулирующим органом по уровню воды, ругулирующим органом по температуре.
    В данную систему могут быть внесены значительные и незначительные изменения, удовлетворяющие требованиям конечного потребителя.
    Система управления и диспетчеризации деаэратора построена на основе приборов компании ОВЕН: программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК160-24.А-М, термосопротивления ДТС065-Pt100, преобразователя давления ПД100-ДИ, преобразователя давления ПД200-ДД, универсального нормирующего преобразователя НПТ-1, блока вентильного БВ-310, блоков питания БП-14Б-Д4 и БП-60-Д4; а также операторской панели Weintek MT6070iH, которая связывается с ПЛК по протоколу Modbus RTU.
    Разработанная система управления и диспетчеризации котельной обеспечивает:
    • автоматическое управление по ПИД-закону регулирующим органом по пару для поддержания заданного давления пара в деаэраторе;
    • автоматическое управление по ПИД-закону регулирующим органом по уровню воды для поддержания заданного уровня воды в деаэраторе;
    • автоматическое управление по ПИД-закону регулирующим органом по температуре для поддержания заданной температуры воды в деаэраторе;
    • непрерывный контроль аварийных параметров и сигнализирование при возникших авариях и неисправностях;
    • формирование отказа при неисправности датчиков;
    • архивирование списка АС и ПС;
    • регистрацию параметров;
    • ведение журнала операций;
    • возможность сохранения списка АС и ПС, регистрации параметров и журнала операций на USB-носитель.
    Результатом автоматизации является разработка, успешная отладка и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы управления и диспетчеризации деаэратора на базе приборов компании ОВЕН, обеспечивающей автоматизированный и бесперебойный режим работы оборудования со своевременным оповещением, формированием отказа и автоматическим вводом резерва при возникновении аварийных ситуаций.
    Использование в проекте приборов компании ОВЕН позволило создать систему управления и диспетчеризации, обеспечивающую надежную, недорогую и стабильную эксплуатацию оборудования.
    Компания: ООО «ПромМатика»
    Почтовый адрес: С-Петербург, ул.Аэродромная д.6
    Контактное лицо: Обухов Антон Владимирович
    Телефон: (812) 300-36-63
    E-mail: info@prommatika.ru
    Сайт: http://www.prommatika.ru
