  • Мойка бочонков, КЕГА, ПЭТ КЕГА
    На базе сенсорного панельного контроллера ОВЕН СПК107 и модулей расширения ОВЕН было спроектировано оборудование для мойки КЕГ как железных, так и ПЭТ.
    Оборудование имеет несколько программ (этапов) мойки КЕГ для железа:
    1. Сброс внутреннего давления в кег и освобождение от остатков, выбросом в дренаж.
    2. Ополаскивание холодной водой внутри КЕГ и выдуванием воздухом остатки контролируя сигнал с датчика наличия продукта в дренажной трубе.
    3. Обработка КЕГ горячим щелочным раствором, с реализацией автоматического поддержания температуры в емкости с раствором.
    4. Ополаскивание КЕГ водой.
    5. Если выбрана программа обработки паром КЕГ, то осуществляется подача пара в КЕГ.
    6. Обработка дезинфицирующим средством.
    7. Накачка КЕГ СО2 до нужного давления.
    Мойка ПЭТ КЕГ при выборе мойки данной тары этап пропаривания КЕГ становится в заблокированное положение, чтобы исключить ошибочного включения, а этапы мойки полностью повторяют этапы для железа.
    Все возможные настройки по временным паузам температур растворов и всех жидкостей выводятся на экран оператора с возможностью коррекции.
    Данные этапы возможно редактировать, изменять порядок и исключать из процесса мойки.
    Данное оборудование оснащено дополнительными кондуктометрическими датчиками уровня для предотвращения сухого запуска электродвигателя. В дренажной линии установлен датчик уровня вибрационного типа для контроля наличия продукта в трубопроводе, также установлен резистивный датчик температуры для отслеживания температуры в трубопроводе для прохождения контроля пропаривания КЕГ.
    Компания: ИП Булгакова Наталья Генадиевна
    Почтовый адрес: 352380, Кропоткин 1-й микроайон дом 14 кв.27
    Контактное лицо: Михаил
    Телефон: + 7 (918) 411-95-77
    E-mail: BLECKRP@yandex.ru
    Сайт: BLEC-automatic.ru
