  • Система автоматизации и диспетчеризации котла
    Система автоматизации разработана для водогрейного котла «топливо – уголь».
    Система автоматизации выполнена на основании требований:
    • СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;
    • ПБ10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».
    Система автоматизации представляет комплекс технических средств, включающий:
    • первичные преобразователи и сигнализирующие датчики для измерения и контроля технологических параметров;
    • исполнительный механизм, изменяющий положение регулирующего органа;
    • щит управления котлом, на лицевой панели которого установлены:
    • сенсорная панель СП315 для отображения параметров и формирования сигналов защиты котла;
    • световые индикаторы, сигнализирующие отклонение значений параметров и состояние оборудования;
    • аварийная кнопка останова котла.
    В щите реализованы схемы:
    • питания средств автоматики;
    • защиты и сигнализации, выполненных на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110;
    • регулирования;
    • контроля параметров.
    Система автоматизации обеспечивает:
    • контроль технологических параметров котла;
    • автоматическую защиту, действующую на останов котла при отклонении технологических параметров;
    • аварийную световую и звуковую сигнализацию отклонения технологических параметров от нормы с запоминанием первопричины аварии.
    • Контроль за технологическим процессом осуществляется по показывающим приборам по месту, а также на сенсорной панели СП315 на щите управления котлом.
    Управление технологическим процессом и оборудованием котла выполняется органами управления, расположенными на щите управления котлом.
    Системой автоматизации котла предусмотрены следующие регуляторы:
    • регулятор производительности - поддержание необходимой температуры на выходе котла (управление частотой вращения питателей угля);
    • регулятор разрежения - поддержание необходимого разрежения в топке котла (управление частотой вращения двигателя дымососа, либо шибером направляющего аппарата дымососа);
    • регулятор напора- поддержание необходимого напора воздуха (управление частотой вращения двигателя вентилятора, либо шибером направляющего аппарата вентилятора);
    Схема защиты предусматривает останов котла, выполняемый аварийной отсечкой подачи топлива к котлу с запоминанием первопричины аварии при отклонении следующих параметров:
    • понижении давления воздуха перед котлом;
    • понижении или повышении давления воды на выходе котла;
    • повышении температуры воды на выходе из котла;
    • понижение расхода воды через котел;
    • понижении разрежения в топке котла;
    • нарушении питания цепей защиты.
    Компания: ООО "ТЕХТАН"
    Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко, 167, офис 318
    Контактное лицо: Остапенко Владимир Геннадьевич
    Телефон: +7 (383) 202-17-63
    E-mail: info@tehtan.ru
    Сайт: www.tehtan.ru
    Описание деятельности компании: Автоматизация котельного оборудования и водоподготовки
