Блочно-модульная мазутная котельная
Компания: ООО "ИК "ЭнергоСтандарт"
Используемая продукция ОВЕН:
- Сигнальные устройства
- Кнопки, переключатели, джойстики, лампы в металлическом исполнении IP65 MTB2-B
- 2ТРМ1 погодозависимый двухканальный регулятор с RS-485
- ПР200 программируемое реле с дисплеем
- САУ-У контроллер для управления группой насосов с чередованием
- ПД100 модель 3х1 датчик давления бюджетный для вторичных процессов
- ДТСхх5 термосопротивления с коммутационной головкой
- МСД-200 опрос и архивирование параметров по сети RS-485
Система автоматизации предназначена для обеспечения безопасности и управления всеми необходимым оборудованием паровой блочно-модульной котельной с двумя котлами.
Котлы
Функции системы автоматизации котла:
- управление питательными насосами по уровню воды в котле;
- управление клапаном непрерывной продувки котла;
- управление клапаном периодической продувки котла (шламоудаление);
- управление двухступенчатой горелкой с собственным менеджером горения;
- контроль минимального уровня воды в котле;
- контроль максимального уровня воды в котле;
- контроль максимального давления в котле;
- блокировка горелочного устройства;
- световая сигнализация при аварийных ситуациях.
Вспомогательное оборудование котельной
Функции системы автоматизации вспомогательного оборудования котельной:
- ручное и автоматическое управление исполнительными механизмами оснащенными электроприводами;
- автоматическое поддержание уровня и температуры воды в накопительном баке;
- каскадное управление котлами через щиты управления котлами ЩУК;
- сигнализацию и отображение параметров на передней панели щита ЩВО:
- срабатывание пожарной сигнализации;
- состояние системы загазованности;
- состояния котлов;
- состояние клапана топлива;
- аварийные уровни воды в накопительном баке;
- контроль за технологическими параметрами и отображение их на передней панели щита ЩВО:
- уровень воды в накопительном баке;
- температура воды в накопительном баке;
- давление пара в паровом коллекторе;
Диспетчеризация
Для удаленной диспетчеризации котельной в щите ЩВО предусмотрено устройство передачи извещений по каналу сотовой связи (SMS-сообщения), таких как:
- общая авария (при возникновении любой аварийной ситуации),
- взлом (охранная сигнализация);
- загазованность СО;
- пожар.
Архивация
Для архивации основных технологических параметров котельной установлен Модуль сбора данных ОВЕН МСД-200.
Модуль сбора данных МСД-200 опрашивает подключенные устройства по интерфейсу RS-485 и записывает данные на SD-карту памяти.
Информация сохраняется в файлы формата *csd. Каждый файл содержит время и полученные значение по всем каналам, которые опрашивал МСД-200. Каждые 24 часа прибор создает новый файл, имя файла состоит из дня месяца и года, когда он был создан.
Для того, чтобы просматривать архивные данные, их нужно скачать с прибора через конфигуратор МСД-200 либо извлечь карту памяти с модуля и подключить ее к ПК. Далее необходимо использовать бесплатную программу для постройки графиков из данных, полученных с прибора ОВЕН МСД-200.
Почтовый адрес: 659300 г. Бийск
Контактное лицо: ООО "ИК "ЭнергоСтандарт"
Телефон: +7 (903) 996-06-64
E-mail: esv36@ya.ru
Описание деятельности компании: Автоматизация котельного оборудования
