  • Централизованный мониторинг работы холодильных и морозильных камер
    Перед инженерами ООО «ДИСИСТЕХ» стояла задача - построить систему мониторинга температурного режима холодильных камер и помещений лаборатории и склада. Компании, занимающиеся дистрибуцией и/или производством лекарственных препаратов предъявляют к подобным системам высокие требования, которые регламентируются законодательством.
    Требования к системе:
    • Использование в проекте только средств измерений, внесенных в Госреестр СИ РФ.
    • Непрерывность съема показаний 24/7/365.
    • Ведение архива показаний глубиной не менее 5-и лет.
    • Интервал передачи данных от 1 минуты до 10 минут.
    • Информирование ответственного персонала о нарушениях режима хранения светозвуковой сигнализацией и через SMS и email сообщения.
    • Реализация визуализации помещений и датчиков. В том числе должна быть возможность смотреть данные как на мнемосхеме, так и в виде графиков, таблиц.
    • Необходимо, чтобы визуализация работала через браузер и не требовалось установки специализированного ПО на рабочие места сотрудников .
    • В случае обрыва связи контроллера с сервером или выхода сервера из строя необходимо обеспечить буферизацию данных на контроллере с возможностью последующего автоматического восстановления после появления связи.
    Для того чтобы удовлетворить требования заказчика, необходимо использовать только надежное и проверенное оборудование. Выбор был сделан в пользу оборудования ОВЕН, а в качестве программной части верхнего уровня использовался программный продукт Rapid SCADA.
    Система мониторинга организована с помощью датчиков ОВЕН:
    • Датчики температуры ДТС125 - 6 шт.
    • Датчики температуры ДТС014-100П.А4.20/3 - 4 шт.
    • Датчики температуры и влажности ПВТ100-Н4.2.И - 1 шт.
    Для сбора данных с датчиков используются модули аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А - 2 шт.
    Основной шкаф управления системы мониторинга имеет встроенную систему бесперебойного питания с резервным свинцовым АКБ на 7Ач, которая позволяет продолжить работу без электропитания до 8 часов.
    В результате данного проекта заказчик получил надежное средство контроля состояния морозильных и холодильных камер с возможностью ведения архива глубиной до 5 лет включительно.
    Компания: ООО "Дисистех"
    Почтовый адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 11, Линия 39, офис 404
    Контактное лицо: Боронтов Валентин Геннадьевич
    Телефон: +7 (928) 133-80-03
    E-mail: info@disystec.ru
    Сайт: http://disystec.ru
