  • Автоматический роторный дозатор АДНК-8 для фасовки в пластиковую тару жидких продуктов
    Подразделение «Машиностроение» компании ООО «Техком-Автоматика» (г. Барнаул) спроектировало и серийно выпускает автоматические дозаторы роторного типа – модель АДНК-8.
    Автоматический роторный (карусельный) дозатор АДНК-8 предназначен для автоматической фасовки в пластиковую тару любых жидких и трудно текучих продуктов:
    • пищевых, таких как сметана, кефир, йогурт, десерты, соусы, плавленый сыр, мед и т.д.
    • не пищевых, например, крем, восковые пасты, смазки, смазочные пасты и т.д.
    Станок дозатор АДНК-8 выполняет следующие виды операций:
    1. Объемно-поршневое дозирование.
    2. Установка платинки.
    3. Запайка платинки.
    4. Проставление даты.
    5. Установка крышки-«нахлобучки».
    6. Выдача продукта на приемный стол.
    Станок обеспечивает выпуск готовой продукции в количестве до 1600 доз/час, в зависимости от консистенции продукта, размера тары и полноты её наполнения.
    В стандартный комплект станка АДНК-8 входит:
    • ёмкость (бак) для продукта на дозаторе на 50 литров;
    • трёхточечный датчик контроля уровня в ёмкости с продуктом;
    • датчики контроля наличия тары, установки платинки, установки крышки-«нахлобучки»;
    • выходы для управления насосом подкачки продукта в ёмкость станка;
    • подготовка для установки датчика контроля температуры продукта в ёмкости станка.
    Система управления автоматического дозатора АДНК построена на базе средств автоматизации производства компании ОВЕН:
    • программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110;
    • модуль ввода-вывода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110;
    • блоки питания ОВЕН БП30;
    • 4-канальный сигнализатор уровня ОВЕН БКК1;
    • твердотельные реле KIPPRIBOR HD
    Человеко-машинный интерфейс организован при помощи панели оператора ОВЕН СП270 (СП307).
    Исполнительные механизмы (пневмоцилиндры) FESTO, управление исполнительными механизмами (пневмораспределители) KIPVALVE.
    Основные технические характеристики автоматического роторного дозатора
    Базовая версия АДНК-8-80-1600
    Опционально
    Производительность (макс)
    1600 доз/час
    1600 доз/час
    Диаметр круглой тары, мм
    80 (75)
    Макс. 101 мм
    Размеры прямоугольной тары (ДхШ), максимум, мм
    Макс. 142х92 мм
    Высота тары, максимум, мм
    120
    200
    Привод вращения ротора
    Асинхронный
    Асинхронный/Серво
    Дозатор в базовой комплектации
    Объемно-поршневой
    Объемно-поршневой
    Дозатор для продуктов высокой вязкости
    Винтовой/Роторный
    Объем бака под продукт, л
    50
    Электрическое подключение машины
    220 В, 1ф, 50 Гц
    220 В, 1ф, 50 Гц
    Установленная мощность, кВт
    2,2/3,5 Серво
    Рабочее давление в пневмосистеме, МПа
    0,6
    0,6
    Потребление сжатого воздуха, л/мин
    350
    Длина машины, не более, мм
    910
    Ширина машины, не более, мм
    880
    Высота машины, не более, мм
    1950
    Вес машины, не более, кг
    400
    Материал корпуса
    Алюминиевый анодированный сплав, нержавеющая сталь
    100% нержавеющая сталь
    Опционально роторный автомат АДНК-8 может быть оснащен:
    • расширенным приёмным столом;
    • принимающим конвейером, в т.ч. для встраивания автомата АДНК-8 в единую технологическую линию;
    • комплектом перехода на другой типоразмер тары;
    • комплектом насадок на дозатор под различные виды продукта.
    Статья о работе станка – в журнале «АиП» №1 2016 (46)
    Видео работы станка
    Компания: «Техком-Автоматика»
    Почтовый адрес: 656023, г. Барнаул, ул. Титова, 9
    Контактное лицо: Владимир Пашнёв
    Телефон: (3852) 22-98-68, +7 (906) 945-98-70
    E-mail: sales@roskip.ru
    Сайт: http://www.roskip.ru/home
