Автоматизация склада бестарного хранения муки
Компания: ИП Капитанов В.М
Используемая продукция ОВЕН:
Задача автоматизации
Обеспечить в автоматическом режиме поддержание уровня муки в бункерах на ОАО «Первый хлебозавод» г. Калининграда.
Принцип работы
Из двенадцати 32-тонных силосов, заполненных мукой трех сортов, мука одного или двух сортов автоматически подается в девять двухтонных рабочих бункеров, откуда она разбирается на нужды производства для выпечки различных наименований хлеба и хлебобулочных изделий (см. мнемосхему).
Система автоматики, созданная на базе оборудования ОВЕН, отслеживает наполнение бункеров и в случае снижения уровня ниже допустимого запускает подачу с помощью пневмотранспорта и наполняет их. Все процессы выполняются в автоматическом режиме, и присутствие наладчика требуется только в экстренных случаях (как показала практика, в основном из-за поломок исполнительных механизмов).
Система автоматики построена на следующих приборах ОВЕН:
- Программируемый логический контроллер ПЛК150
- Панель оператора СП270
- Модуль ввода аналоговых сигналов МВА8
- Модуль вывода управляющий МВУ8
- Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МДВВ
- Модуль дискретного вывода МУ110-16Р
- Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-16Д
- Модуль расширения МР1
Основной функционал системы:
- Отслеживание уровня муки в силосах.
- Отслеживание уровня муки в бункерах.
- Подача муки в бункеры.
- Аварийная сигнализация:
- Застряла мука в силосе.
- Неисправность крана при переключении.
- Неисправность задвижки.
- Засорился просеиватель. - Визуализация на АРМ оператора.
В результате внедрения удалось сократить расходы на обслуживающий персонал; уменьшить количество нештатных ситуаций; увеличить качество отгрузки муки за счет устранения ошибок оператора.
Почтовый адрес: 236019 Калининград, ул Беланова д107 - 9
Контактное лицо: Капитанов Валерий Михайлович
Телефон: 8 921 615 78 81
E-mail: kvm1948@rambler.ru
