Станция для управления одним насосом
Компания: Приборы контроля
Используемая продукция ОВЕН:
Компанией «Приборы контроля» (г. Ижевск) разработана на базе приборов ОВЕН станция для управления насосным оборудованием с регулировкой частоты вращения электрических двигателей по давлению и температуре.
Станция ПРИКОН СУ ПЧ 1Н необходима для координирования и защиты трехфазных асинхронных электрических двигателей насосного оборудования. Станция может быть выполнена в навесном или напольном варианте, в зависимости от мощности электрического привода.
Используемое оборудование ОВЕН и его назначение:
- Преобразователь частоты векторный ОВЕН ПЧВ – предназначен для управления частотой вращения асинхронных двигателей.
- Датчики температуры ДТС125-50М.В2.60.
- Датчик давления ПД100.
Область применения станции:
- управление насосными приборами с регулировкой частоты вращения электрических двигателей по давлению или затратам в системах водоснабжения жилых и не жилых зданий;
- управление насосными приборами с регулировкой частоты вращения электрических двигателей по давлению или затратам в системах распределения и транспортировки воды в котельном хозяйстве;
- управление насосом артезианской скважины с регулировкой частоты вращения электрического двигателя по давлению или по высоте в скважине или накопительного резервуара при подсоединении преобразователя уровня с аналоговым сигналом;
- управление насосными агрегатами с регулировкой частоты вращения электрического двигателя по технологической характеристике систем обеспечения производственных процессов в нефтяной, машиностроительной, металлургической, пищевой и др. индустрии.
Основные функции системы управления СУ ПЧ 1Н-ХХХХ-ПРИКОН:
- управление электрическим двигателем непосредственно от промышленной сети или при помощи частотного преобразователя;
- включение/отключение выполняется по месту или дистанционно. Локальное управление путем нажатия клавиш на лицевой дверце станции. Дистанционное управление через удаленный пост с «сухим контактом»;
- защита электрического двигателя от уменьшенного и увеличенного напряжения питания, короткого замыкания, перекоса фаз, перегрузки и недогрузки по току;
- автостабилизация (AVR) напряжения на двигателе при изменении напряжения сети;
- автоматическое энергосбережение;
- защита по пиковым значениям технологических характеристик (давление, температура, расход, уровень) с помощью подачи дискретного сигнала «внешняя авария»;
- оповещение об аварии и режимах работы частотного преобразователя и электрического двигателя;
- установка режимов работы станции по заданному временному интервалу;
- поддержка указанного значения технологической характеристики (давление, температура, расход, уровень) путем ручного или автоматического регулирования скоростью вращения электродвигателем;
- установка указанного значения технологического параметра или частоты двигателя с использованием потенциометра на лицевой дверце станции;
- отображение действительного и указанного значения технологического параметра (частота, давление, температура, расход, уровень) на передней дверце станции. Сигнал технологического параметра подается на универсальный вход станции «сигнал ОС»;
- дистанционное наблюдение СУ путем дискретных и аналоговых выходов или интерфейса RS-485 (по желанию заказчика).
