  • МВУ8 модуль вывода управляющий
    Восьмиканальный модуль управления исполнительными механизмами для распределенных систем в сети RS-485 (протоколы ОВЕН, Modbus, DCON).
    Модуль может использоваться:
    • в качестве удаленного блока выходных устройств для SCADA-системы или программируемых контроллеров (ОВЕН ПЛК или др.);
    • для интеллектуального управления исполнительными механизмами.
    МВУ8 работает в сети RS-485 при наличии в ней «мастера», при этом сам МВУ8 не является «мастером» сети.
    Модуль выпускается в корпусе типа Д9 для крепления на DIN-рейку.
    Основные функции ОВЕН МВУ8
    • До 8 каналов управления различными исполнительными механизмами (ИМ):
      – 2-х позиционными (ТЭНы, двигатели, клапаны);
      – 3-х позиционными (задвижки, краны), как с датчиком положения, так и без него;
      – ИМ с аналоговым управлением
    • 8 встроенных выходных элементов с возможностью расширения до 16 путем подключения 8-канального модуля дискретных выходных элементов ОВЕН МР1
    • Непосредственное управление им по сигналу SCADA-системы или программируемого контроллера (ШИМ с высокой точностью, ON/OFF)
    • Возможность интеллектуального управления исполнительными механизмами:
    • – генерация управляющего ШИМ-сигнала заданной скважности (или аналогового сигнала) по расчетной мощности, полученной из сети RS-485 от ПИД-регулятора или его модели в SCADA-системе;
      – управление сложными системами ИМ, например системой «нагреватель – холодильник», группой ТЭНов, системами дискретной сигнализации и т.п.;
      – контроль нахождения в заданных пределах значения физической величины, поступающей из сети RS-485;
      – автоматический перевод ИМ в аварийный режим работы при нарушении сетевого обмена
    • Поддержка распространенных протоколов Modbus (ASCII, RTU), DCON, ОВЕН
    • Бесплатная программа «КОНФИГУРАТОР МВУ8»:
      – конфигурирование прибора на ПК;
      – регистрация состояния выходных элементов (скважности ШИМ или выходного тока/напряжения)
    • Помехоустойчивость благодаря импульсному источнику питания 90...264 В частотой 47...63 Гц
    В комплект поставки прибора бесплатно входит: OPC-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE, библиотеки WIN DLL.
    Обращаем Ваше внимание на модули линейки Мх110
    Тип
    Старая линейка
    Линейка Мх110
    Аналоговый ввод
    МВА8
    МВ110-224.8А
    МВ110-24(220).8АС
    МВ110-224.2А
    МВ110-224.2АС
    Дискретный ввод
    МДВВ
    МВ110-224.16Д
    МВ110-224.16ДН
    МВ110-24(220).32ДН
    Дискретный ввод\вывод
    МК110-224.8Д.4Р
    МК110-224.8ДН.4Р
    Дискретный вывод
    МВУ8
    МУ110-224.8К
    МУ110-224.8Р
    МУ110-224.16К
    МУ110-224.16Р
    МУ110-24(220).32Р
    Аналоговый вывод
    МУ110-224.8И
    МУ110-224.6У
    Модули линейки Мх110 обладают расширенным функционалом и улучшенными техническими характеристиками по отношению к старой линейке (МВА8, МВУ8, МДВВ)
    Элементы управления
