  • Шкаф управления воздушным компрессором типа ВШВ
    Шкаф управления компрессором ВШВ предназначено для автоматического управления поршневым компрессором с пятью ступенями сжатия.
    Устройство выполняет следующие функции:
    1 .  Сбор данных с датчиков
    • Давления 1-5 ступеней;
    • Давление масла;
    • Температура масла компрессора;
    • Температура воздуха после первой ступени сжатия воздуха.
    2.  Контроль и настройку основных параметров
    • Рабочий диапазон давлений и температур;
    • Аварийные давления для каждой ступени;
    • Аварийное давление масла;
    • Аварийные температуры;
    • Обрыв (неисправность) датчиков.
    3.  «Мягкий» пуск двигателя.
    Пуск компрессора производится без нагрузки (открыт клапан холостого хода).
    4.  Отключение компрессора, при продолжительном «холостом ходе», а так же автоматический запуск компрессора при падении давления ниже допустимого (от внешнего устройства), после этого:
    • «Плавный» останов двигателя (сначала открывается клапан холостого хода, затем останавливается двигатель);
    • Аварийный останов двигателя, в случае возникновения какой – либо аварии или кнопкой аварийного останова;
    5. Блокировка пуска компрессора без разгрузки или при низкой температуре.
    Компания: Lettoautomatics (ООО "Летто")
    Почтовый адрес: Новосибирск, ул.Плотинная,2/7
    Контактное лицо: Кравцов Алексей Владимирович
    Телефон: 89237289654
    E-mail: kravtsov@lettoautomatics.ru
