МВА8 модуль ввода аналоговый
Восьмиканальный универсальный измерительный модуль ввода для распределенных систем управления в сети RS-485.
Может использоваться в качестве модуля расширения входов для ОВЕН ПЛК или программируемых контроллеров других производителей.
Модуль ввода МВА8 работает в сети RS-485 при наличии в ней «мастера», при этом сам МВА8 не является «мастером» сети.
Модуль ввода выпускается в корпусе типа Д9 с креплением на DIN-рейку.
Основные функции модуля ввода
- Восемь универсальных входов для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и других физических величин
- Цифровая фильтрация и коррекция входных сигналов, масштабирование показаний датчиков с унифицированным выходным сигналом (активных датчиков)
- Передача измеренных значений по интерфейсу RS-485
- Поддержка распространенных протоколов Modbus (ASCII, RTU), DCON, ОВЕН
- Бесплатная программа «КОНФИГУРАТОР МВА8»:
- конфигурирование прибора на ПК;
- регистрация текущих измерений.
- Помехоустойчивость благодаря импульсному источнику питания 90...264 В частотой 47...63 Гц
Бесплатно в комплект поставки модуля ввода входят: OPC-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE, библиотеки WIN DLL.
Обращаем Ваше внимание на новую линейку модулей ввода/вывода Мх110
Обращаем Ваше внимание на модули линейки Мх110
| Тип | Старая линейка | Линейка Мх110 |
| Аналоговый ввод | МВА8 | МВ110-224.8А МВ110-24(220).8АС МВ110-224.2А МВ110-224.2АС |
| Дискретный ввод | МДВВ
| МВ110-224.16Д МВ110-224.16ДН МВ110-24(220).32ДН |
| Дискретный ввод\вывод | МК110-224.8Д.4Р МК110-224.8ДН.4Р | |
| Дискретный вывод | МВУ8
| МУ110-224.8К МУ110-224.8Р МУ110-224.16К МУ110-224.16Р МУ110-24(220).32Р |
| Аналоговый вывод | МУ110-224.8И МУ110-224.6У |
Модули линейки Мх110 обладают расширенным функционалом и улучшенными техническими характеристиками по отношению к старой линейке (МВА8, МВУ8, МДВВ)
