  • Автоматизация системы управления пилотной установки лаборатории глинозема (1-й этап)
    1.      ЗАДАЧА АВТОМАТИЗИЦИ
    1. 1.          Назначение системы
    Система предназначена для решения следующих основных задач:
    - оперативный контроль технологических параметров (скорости приводов, параметры регулирования и т.д.);
    - оперативное управление технологическим процессом (задание параметров протекающих процессов, выборы режимов работы и т.д.);
    - архивирование данных и представление их в удобном виде.
    - контроль аварийных ситуаций и реагирование на них соответствующим действием.
    - представления информации о протекающих процессах в установке в удобной для оператора форме (графической, табличной, текстовой)
    Перечень измеряемых, управляемых и регулируемых параметров системы приведен в приложении №1.
    1. 2.          Объект и основные части, подлежащие автоматизации:
    Пилотная установка лаборатории глинозема:
    1. Автоклав №1
    2. Автоклав №2
    3. Декомпозер
    4. Карбонизатор
    5. Кристаллизатор
    6. Реактор №1
    7. Реактор №2.
    2.      система в целом.
    Система автоматизации построена на основе контроллера ОВЕН 304, обладающий достаточными вычислительными ресурсами и коммуникационными средствами. Контроллер управляет элементами установки по программе, через модули ввода вывода и ПЧВ, подключенными по шине нижнего уровня с протоколом обмена Modbus. Каналы модулей подключены к датчикам и исполнительным механизмам.  Задание режимов работы, осуществляется на станции оператора (компьютер) с установленной SCADA системой. Аппаратно это выглядит так: станция оператора связывается со шкафом управления, в шкафу установлены контроллер, модули ввода-вывода. Шкаф управления подключен к измерительным датчикам и электро-силовому шкафу где располагаются защитные автоматы и электрические коммутационные аппараты (реле, пускатели, симисторные коммутаторы, ЧРП). От шкафов проложены кабели к элементам установки.
    3.      Функции системы
    Программное обеспечение системы выполняет следующие функции:
    1) Опрос датчиков;
    2) Необходимые преобразования измеряемых датчиками величин к единой системе;
    3) Отработку аварийных ситуаций с их регистрацией;
    5) Выдачу управляющих сигналов на исполнительные механизмы;
    6) Отображение всех контролируемых параметров и управление установкой на экране рабочей станции, через соответствующие окна;
    7) Позволяет отображать и редактировать конфигурировать параметры технологического процесса.
    8) Система позволяет персоналу, в случае необходимости, самостоятельно изменять установки значений контролируемых параметров согласно правам доступа.
    9) Программные средства системы автоматизации обеспечивают контроль доступа в системе, к информации и выполнению функций над ними.
    10) Обрабатывание циклов мешалок автоклавов №1 и №2 начиная с 50мс;
    11) Для полной информации о двигателях мешалок, частотные преобразователи были подключены по интерфейсу RS 485 (ModBus).
    12) Алгоритмы управления позволяют каждый элемент установки включать в режимах: автоматический или ручной.
    Ручной режим - оператор полностью контролирует элемент (часть) установки выведенной из режима «автомат». Программа контролируетаварийные пределы измерений и аварии аппаратной части (пожеланию заказчика).
    Автоматический режим – программа поддерживает регулируемые параметры в заданных пределах по функции времени заданной оператором в табличной форме. Воздействует на необходимые исполнительные механизмы. Контролируются   аварийные пределы измерений, также выход за пределы точки регулирования.
    Хранение технологической информации и данных
    Система обеспечивает считывания и хранение – кодов неисправностей и аварий, данные храниться до сброса оператором в виде архива, который можно просмотреть со станции оператора. Архивированию подлежат все регулируемые параметры в виде графиков и трендов - предаварийные, аварийные события и точки регулирования, глубина архивирования- 30 дней.
    4.      Документация
    1) Общая пояснительная записка с описанием комплекса технических средств;
    2) Схемы электрические принципиальные
    3) Схемы подключений и соединений внешних проводок;
    4) Инструкция по эксплуатации прикладного программного обеспечения.
    5) Паспорт на систему автоматизации пилотной установке глинозема
    Рабочие чертежи выполнены в программе Autocad версии не ниже 2007 года.
    Форма представления рабочей документации «жесткая копия» – 1 экземпляр и электронная копия на CD диске при этом:
    Автономная среда исполнения 500 т. в/в MSRT500 1 шт
    Реле промежуточное RP-403DL 4 шт
    Колодка для реле PYF-044BE/2 4 шт
    Модуль индикации для промежуточного реле LM-CF24VDC 4 шт
    Комплект резисторов 100 Ом, 10 шт 1 шт
    диодный мост 1 шт.
    коммутирующая арматура
    Дополнительные материалы
    Компания: ТОО "Автоматика Тех"
    Почтовый адрес: 040905 Алматинская обл. Карасайский р-н, п. Абай, ул. Кунаева, д. 20
    Контактное лицо: Астраханцев Владимир
    Телефон: 8 777 795 88 92
    E-mail: automation.kz@gmail.com
    Сайт: http://avtomatika-teh.satu.kz/
