  • САУ водозаборного узла с высокой степенью отказоустойчивости
    Шкаф в закрытом виде
    Компания: ООО "Оптиматик"
    Используемая продукция ОВЕН:
    В ведении МП ЩР "Щелковский водоканал" находится 38 ВЗУ и станций 2го подъема. Организация постоянно повышает энерго- и ресурсоэффективность своих объектов, внедряя на них системы диспетчеризации и системы автоматического управления. Устанавливает на насосы объектов водоснабжения частотнорегулируемые приводы, на насосы канализационных насосных станциях устройства плавного пуска.
    Одним из реконструируемых объектов стал водозаборный узел №2, обеспечивающей водой микрорайон населением порядка 23 000 человек. Узел не имеет собственного водозабора. Вода принимается из магистральной сети. Основная часть воды после повышения давления отдается потребителю, часть воды накапливается в резервуарах запаса воды для сглаживания потребления в часы пика нагрузки.
    В качестве подрядчика МП ЩР "Щелковский водоканал" выбрал надежного и проверенного партнера - ООО "Оптиматик". ООО "Оптиматик" работает на рынке систем автоматизации с 2008 года, разработав и внедрив порядка 90 систем автоматизации различной сложности и объема. Для МП ЩР "Щелковский водоканал" компания выполнила "под ключ" системы автоматизации для: 4 ВЗУ, 7 КНС и 12 станций подкачки, сведя информацию с данных объектов в диспетчерскую.
    Специалисты ООО «Оптиматик», проведя предпроектное обследование объекта, предложили следующую структуру системы управления, которая в дальнейшем была утверждена и внедрена:
    • В виду того, что ВЗУ является объектом c 1 категорией электроснабжения, выполнить систему АВР на базе автоматических выключателей нагрузки с моторизированным приводом.
    • Для внедрения системы управления на работающей станции без ее останова, сделать монтаж и наладку двухэтапными. Сначала устанавливается система управления на первые 2 насоса, после наладки этой системы устанавливается система на оставшиеся 2 насоса.
    • В нормальном режиме система управляется от ПЛК, в аварийном и наладочном с помощью ручного управления на дверце шкафа.
    • В случае аварии ПЧ система должна обеспечить прямой пуск насоса.
    В качестве оборудования было выбрано
    Система автоматизации - ОВЕН ПЛК160-220.У.М и панель оператора СП270, т.к. системы автоматизации в МП ЩР "Щелковский водоканал" строятся в основном на оборудовании ОВЕН.
    Система электроснабжения продукция фирмы LS IS(Корея).
    Преобразователи частоты 110кВт -  Vacon NXS(Финляндия)
    Датчики давления - ОВЕН ПД100-ДИ.
    Алгоритм работы установки следующий
    • От ПЧ работает «основной» насос в группе насосов находящейся в «основном» режиме, вторая группа насосов стоит в «резерве».
    • При невозможности обеспечении необходимого давления одним насосом в работу от ПЧ включается «основной» насос в «резервной» группе насосов.
    • При невозможности обеспечении необходимого давления двумя насосом в работу «напрямую» включается «резервный» насос в «основной» группе, затем «резервный» насос в «резервной» группе.
    • При превышении давления насосы отключаются в обратной последовательности.
    • В случае выхода из строя ПЧ выполняется последовательно "прямой" пуск обоих насосов в группе.
    В результате внедрения данной системы
    • Значительно сократился расход электроэнергии за счет изменения регулирования давления с регулирования дросселированием на регулирование производительностью насоса через преобразователь частоты.
    • Возросла надежность и ремонтопригодность системы: выход из строя любого элемента системы не приводит к аварийному останову, замена любого элемента(за исключением межсекционного выключателя) возможна на работающей станции.
    • Снизилась нагрузка на оперативный и обслуживающий персонал.
    • Осуществлен вывод информации в систему диспетчеризации.
    Дополнительные материалы
    Почтовый адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, 1ый советский переулок д. 25 (БЦ "Славия"), офис 434
    Контактное лицо: Морозов Максим Александрович
    Телефон: 89264818308, 8 495 638-53-08
    E-mail: info@o-matic.ru
    Сайт: o-matic.ru
