  • Автоматизация котельной мебельной фабрики «Катюша»
    На мебельной фабрике «Катюша» установлена новая котельная мощностью 2,5 МВт. Котлы фирмы Baltur 1 МВт и 1,5 МВт. Произведены монтажные работы и собраны: шкаф силовой (ШС) с элементами управления и индикацией, шкаф автоматики (ША) и шкаф управления насосами с ПЧ мощностью 15 кВт,11 кВт и 2,2 кВт.
    Автоматическое управление котельной предусматривает следующие функции:
    1. Контроль показаний и состояний датчиков:
      • температура и давление прямой/обратной воды котлового контура;
      • температура и давление на входе и выходе из котлов;
      • температура и давление подающей и обратной воды контуров теплоснабжения, ГВС и технологии;
      • температура и давление исходной воды из водопровода;
      • давление газа;
      • температура и загазованность воздуха в котельной;
      • температура наружного воздуха;
      • состояние датчиков перепада давления на насосах котельной.
    2. Контроль состояния оборудования:
      • Состояние котлов (включен, выключен, авария).
      • Работа насосов (в работе, выключен, авария).
      • Режим работы насосов (автоматический, ручной).
    3. Управление основным оборудованием:
      • управление насосами исходной воды;
      • запуск блоков управления котлами;
      • управление котловыми насосами;
      • управление насосами отопления, технологии и ГВС;
      • управление регулирующими клапанами контуров теплоснабжения;
      • управление вентиляцией или калориферами котельной.
    4. Автоматика безопасности котельной.
      • Автоматика безопасности управляет работой клапана-отсекателя. Автоматическое закрытие этого клапана предусмотрено в случае:
      • загазованности помещения котельной по СН (датчики установлены над котлами);
      • загазованности помещения котельной по СО (угарный газ) выше уровня концентрации;
      • срабатывания датчиков пожарной сигнализации.
      • Причина срабатывания автоматики безопасности котельной фиксируется на операторской панели шкафа ША. Взведение клапана-отсекателя газа возможно только после выявления и устранения причины срабатывания автоматики безопасности котельной, при этом подача питания на клапан-отсекатель газа производится в ручном режиме.
    5. Сигнализация.
      • Схемой котельной сигнализации предусмотрена аварийная сигнализация на шкафу ША и запоминание первопричины остановки работы оборудования котельной срабатывающая в следующих ситуациях:
      • авария котлов;
      • давление в водопроводе ниже нормы;
      • давление газа минимальное или максимальное на вводе в котельную;
      • авария котловых насосов;
      • авария циркуляционных насосов контура отопления;
      • авария циркуляционных насосов контура технологии;
      • авария циркуляционных насосов контура ГВС;
      • авария насосов исходной воды;
      • повышение содержания в помещении котельной СН;
      • повышение содержания в помещении котельной СО, порог1 и порог2;
      • пожар в котельной;
      • авария вытяжных вентиляторов;
      • аварии ПЧ всех насосов.
      • падении давления в котловом контуре ниже допустимого предела;
    6. Защита оборудования при:
      • превышении или снижении давления в котловом контуре;
      • пониженном давлении перед насосной группой;
      • аварийной температуре воды на выходе из котла;
      • загазованности по угарному газу и метану;
      • пожаре в котельной;
    7. Автоматическая отправка SMS-сообщений при возникновении аварийных сигналов на мобильный телефон.
    8. Мониторинг параметров котельной. На операторской панели шкафа отображаются значения основных технологических параметров, состояния исполнительных механизмов, датчиков (значения температуры и давления) и осуществляется настройка основных параметров управления котельной.
    9. Управление циркуляционными насосами.
    10. Управление подпиткой котлового контура и контуров теплоснабжения.
    11. Ограничение прав доступа для различных пользователей.
    12. Архивирование аварий, происходящих с оборудованием котельной. Шкаф позволяет вести архив аварий, происходящих с оборудованием котельной. Архив сохраняется в энергонезависимой памяти и может быть просмотрен на операторской панели шкафа.
    13. Разрабатывается система удаленной диспетчеризации с выводом основных параметров котельной на SCADA-систему.
    Компания: Брянсккомплектналадка
    Контактное лицо: Кудяков Александр Владимирович
    Телефон: +7(952) 9648412
    E-mail: kudyakov12@mail.ru
