  • Отраслевые решения
  • Диспетчеризации и управление кондиционерами на базе контроллера ОВЕН ПЛК323
    Компания: ООО «ОвенКомплектАвтоматика»
    Используемая продукция ОВЕН:
    Дистанционное управление кондиционерами осуществляется по команде оператора. Оператором задаются следующие параметры:
    • Режим работы системы.
    • Стоп – остановка кондиционера.
    • Старт – включение кондиционера.
    • Задание управляющих уставок работы кондиционера.
    • Контроль работы и состояния элементов кондиционера.
    Связь между АСДК и контроллером кондиционеров осуществляется по протоколу Modbus RTU.
    Экран подсистемы диспетчеризации оборудования энергоснабжения
    Подсистема предназначена для контроля технологических параметров работы источника бесперебойного (ИБП) питания и шкафных PDU.
    Осуществляется контроль работы и состояния элементов ИБП (согласно списку сигналов):
    • мониторинг напряжения и токовой нагрузки на вводах;
    • мониторинг напряжения и токовой нагрузки на выводах;
    • мониторинг напряжения каждой фазы на PDU и общее потребление электроэнергии (кВт).
    Связь между АСМ, контроллером Источника Бесперебойного Питания (ИБП) и контроллером шкафного PDU осуществляется по протоколу Modbus RTU.
    Подсистема контроля датчиков температуры
    Подсистема предназначена для контроля температуры в помещении серверной от периферийных датчиков температуры.
    • Контроль температуры в помещении.
    • Журнал аварий и событий. Выводится список всех аварий и событий с датой и временем. Список аварий и событий сохраняется в архиве на флешкарте.
    Экран модулей ввода / вывода
    Экран модулей ввода вывода предназначен для тестирования и проверки передачи данных от контроллера к устройствам и обратно.
    Для дискретных входных сигналов отображается статус входов (0 или 1).
    Для дискретных выходных сигналов запрограммировано замыкание двух выходов (1 и 2) при получении любого аварийного сообщения от оборудования (по Modbus).
    Дополнительные материалы
    Почтовый адрес: 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
    Контактное лицо: Инженер – Тютеньков Евгений Петрович
    Телефон: +7-495-799-82-00 доб.208
    E-mail: consultant@owenkomplekt.ru
    Сайт: http://www.owenkomplekt.ru
