  • Управление приточной вентиляцией детского сада в Щербинке
    Проект автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования построен на базе контроллеров и модулей ввода/вывода производства компании ОВЕН.
    В основе системы управления – программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК160 и модули ввода/вывода: ОВЕН МВ110-8А и ОВЕН МК110-8ДН.4Р. Контроллеры для управления оборудованием расположены в шкафах, устанавливаемых рядом с щитами управления. Так как используется оборудование с распределенной архитектурой, то в некоторых щитах стоят только необходимые модули ввода-вывода, связанные с основным контроллером по интерфейсной шине RS-485 (Modbus). Система имеет возможность наращивания, поэтому на следующих этапах новые контроллеры врезаются в общую сеть. При этом каждый контроллер имеет свой уникальный номер. Сетевые процессоры содержат средства организации обмена информацией между собой, диспетчерскими АРМами и контроллерами. Происходит объединение в единую контроллерную сеть.
    На сервере функционирует специализированное программное обеспечение OPC-сервер и SCADA. Система позволяет получать информацию о работе инженерных систем здания. Система управления обеспечивает работу установок приточной и вытяжной вентиляции в режиме автоматического управления, включает и выключает все установки и управляет их работой в «зимнем» и «летнем» режимах.
    Каждый щит системы вентиляции имеет контакт отключения при пожаре. При пожаре все установки общеобменной вентиляции отключаются, и оператор получает сигнал об остановке вентиляции по пожару. В приточных установках автоматикой щитов управления в «зимнем» режиме поддерживается режим защиты от замораживания как при работе – понижении температуры приточного воздуха после калорифера первого подогрева ниже установленного уровня или снижения температуры обратной воды калорифера ниже установленной величины, так и при остановке оборудования – по температуре обратной воды калорифера первого подогрева. Также защита от замораживания осуществляется при отключении вентилятора вентустановки по сигналу от станции пожарной сигнализации при возникновении пожара.
    Вытяжные вентиляторы сблокированы с соответствующими приточными вентиляторами. Все вентиляторы сблокированы с соответствующими приводами воздушных заслонок. Блокировка выполнена в щитах управления, а на экран предусматривается только вывод информации о состоянии заслонок.
    Управление
    Система работает в режимах местного (со щита) и автоматического управления. Автоматическое управление осуществляется по заранее введенному временному графику.
    Переключение
    Система управления включает и выключает установку и управляет ее работой в «зимнем» и «летнем» режиме. Переключение из режима «зима» в режим «лето» и наоборот выполняется оператором с компьютера диспетчеризации или автоматически по температуре наружного воздуха.
    Работа системы в «зимнем» режиме
    В «зимнем» режиме последовательность включения системы следующая: уставка температуры приточного воздуха устанавливается в значение, превышающее штатное значение на такую величину, что клапан калорифера первого подогрева открывается на 100 %, после чего калорифер прогревается в течение 1-й минуты. Затем подается команда на включение и начинает открываться воздушная заслонка, и включается электродвигатель приточного вентилятора, а вычисляемая уставка температуры приточного воздуха плавно в течение 3…5 минут снижается до штатного значения, после чего клапан калорифера переходит в
    режим поддержания заданной температуры приточного воздуха. В зимнем режиме циркуляционный насос калорифера включен всегда.
    Защита калорифера от замораживания
    Защита калорифера от замораживания осуществляется в двух режимах работы системы: рабочем и остановки. В рабочем режиме при снижении температуры обратного теплоносителя ниже значения введенной уставки либо температуры воздуха после калориферов ниже значения, установленного на термостате защиты от заморозки, происходит:
    • автоматическое открытие клапана калорифера на 100%;
    • выключение приточного вентилятора (циркуляционный насос калорифера продолжает работать);
    • закрытие заслонки наружного воздуха.
    При этом на монитор диспетчера приходит сообщение об остановке системы по защите от заморозки. В режиме стоянки при снижении температуры обратного теплоносителя ниже установленной уставки температуры происходит автоматическое открытие клапана калорифера, и, если при открытом клапане температура обратной воды не достигает заданной величины, на монитор диспетчера приходит сообщение об аварии.
    Термостат защиты напрямую сблокирован с приточным вентилятором при помощи цепей автоматики в силовом шкафу управления вентсистемой. С контактов промежуточного реле сигнал о срабатывании термостата выдается в систему АСУД. Воздушная заслонка сблокирована с приточным вентилятором в шкафу управления – заслонка открывается, когда вентилятор включается, и закрывается, когда он выключается.
    Компания: ООО «ОвенКомплектАвтоматика»
    Почтовый адрес: 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
    Контактное лицо: Инженер – Тютеньков Евгений Петрович
    Телефон: +7-495-799-82-00 доб.208
    E-mail: consultant@owenkomplekt.ru
    Сайт: http://www.owenkomplekt.ru
