Автоматизация котельной для теплоснабжения и ГВС комплекса зданий и сооружений Калужской Епархии
Компания: ИП Родиков Виктор Владимирович
Используемая продукция ОВЕН:
Задача автоматизации
Новая котельная была построена взамен старой, и чтобы обеспечить собственнику экономию за счет сокращения затрат на обслуживающий персонал, было принято решение диспетчеризировать котельную. Проектированием и монтажом котельной занималась «Компания ТЕХНОСТРОЙ» (г. Калуга).
В задачу ИП Родикова В.В. входило:
- Разработка программного обеспечения для системы автоматического управления общекотельной автоматики.
- Разработка программного обеспечения для системы диспетчеризации данной котельной.
Реализация проекта и выбор средств автоматизации
Индивидуальный предприниматель Родиков В.В. (г. Калуга) занимается проектированием САУ и систем диспетчеризации, разработкой алгоритмов управления и реализацией проектов на свободно программируемых контроллерах для нестандартных технологических процессов, интеграцией и модернизацией существующих систем автоматического управления и диспетчеризации. Одной из разработок ИП Родикова В.В. на базе приборов ОВЕН стала система автоматического управления котельной для комплекса зданий и сооружений Калужской Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата по адресу: г. Калуга, пл. Старый торг, д. 4.
В связи с довольно непростым заданием пришлось искать оборудование с соответствующими возможностями и оказалось, что на рынке автоматики не очень многие готовы предложить оборудование, удовлетворяющее необходимым требованиям.
А требования к оборудованию в системе автоматического управления были следующие:
- Управление и сбор данных с более чем 100 входов-выходов.
- Возможность реализации своего протокола для интерфейса Ethernet.
- Возможность сохранения данных в контроллере в случае отключения электропитания.
- Реализация сложных (нетиповых) алгоритмов управления.
Теоретически были рассмотрены 2 – 3 варианта, в том числе с использованием оборудования различных зарубежных производителей, но стоимость разработки при этом выходила в 2-5 раз больше, чем с использованием оборудования российского производителя – компании ОВЕН. Плюсом к тому явилось и то, что буквально под боком находится дилер компании ОВЕН, благодаря чему приобрести оборудование можно было с минимальными затратами на доставку. Таким образом, наиболее оптимальным вариантом стал выбор программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК100. Для наглядного отображения технологических параметров системы, вывода нештатных ситуаций и введения настроечных параметров и значений аварийных уставок используется панель оператора ОВЕН ИП320. Для сбора информации с датчиков давления и температуры и преобразования сигналов используются модуль ввода аналоговый МВА8 (3 шт.), модуль ввода дискретных сигналов МВ110-16Д (2 шт.) и модуль дискретного вывода МУ110-8Р. Помимо их в системе используются блоки питания ОВЕН БП60Б-Д4 и БП15Б-Д2, а также блок согласования фильтров БСФ. Конструктивно система управления выполнена в виде щита автоматики.
В соответствии с техническим заданием на разработку программного обеспечения объекта необходимо было обеспечить следующее: передача информации должна осуществляться с использованием технологии ADSL в диспетчерскую АДС МУП «Калугатеплосеть» с последующей передачей данных на сервер диспетчеризации, расположенный по адресу ул. Складская, 2а, в режиме реального времени.
На панель индикации, в качестве которой используется панель оператора ОВЕН ИП320, должны выводиться текущие значения технологических параметров температуры:
- Температура прямой сетевой воды
- Температура обратной сетевой воды
- Температура прямой ГВС
- Температура обратной ГВС
- Температура за котлами
- Температура наружного воздуха
- Температура в помещении
- Температура воды на выходе из котла №1
- Температура воды на выходе из котла №2
и давления:
- Давление прямой сетевой воды
- Давление обратной сетевой воды
- Давление прямой ГВС
- Давление обратной ГВС
- Давление на входе котла №1
- Давление на входе из котлов
- Давление греющей воды водоподогревателя
- Давление холодной воды
- Давление после повысительного насоса
- Давление после ХВО
На панель оператора также выводится индикация нештатных ситуаций, перечень и значения аварийных уставок и перечень настроечных параметров котельной. Для аварийных уставок и настроечных параметров предусмотрена возможность изменения их как с панели оператора непосредственно из котельной, так и из диспетчерской АДС МУП «Калугатеплосеть». Эти значения могут быть автоматически использованы для восстановления значений при утере текущих значений.
Управление котельной может осуществляться как с панели оператора ОВЕН ИП320, которая установлена на щите автоматики, так и с удаленного компьютера по интерфейсу Ethernet. На мнемосхеме, созданной в среде CoDeSys, графически отображается состояние основного оборудования котельной в режиме реального времени (см. мнемосхему).
Отображение в режиме реального времени и архивирование технологических параметров котельной, а также нештатных ситуаций осуществляется как в диспетчерской АДС МУП «Калугатеплосеть», так и на сервере диспетчеризации (ул. Складская, 2а).
В диспетчерской АДС МУП «Калугатеплосеть» и на сервере диспетчеризации отображется мнемосхема с текущими значениями параметров работы котельной с реализацией отображения архивированных параметров в виде графиков по времени. Возникновение и устранение аварийных и нештатных ситуаций сопровождается звуковым сигналом, который звучит в диспетчерской АДС МУП «Калугатеплосеть». Существует также возможность дистанционного обзора котельной, включения и выключения Web-камеры из диспетчерской АДС МУП «Калугатеплосеть».
Автоматизация котельной позволила:
- повысить надежности работы, обеспечить своевременное информирование персонала о состоянии всего технологического оборудования;
- снизить влияние человеческого фактора в технологическом процессе и вероятность возникновения аварийных режимов функционирования котлов;
- улучшила условия труда обслуживающего персонала.
- собирать и хранить значения технологических параметров котельной для диагностики нештатных ситуаций и снижения их количества .
Почтовый адрес: ads-kaluga@mail.ru
Контактное лицо: Родиков Виктор Владимирович
Телефон: 8 (920) 615-15-45
E-mail: ads-kaluga@mail.ru
Сайт: www.ads-kaluga.narod.ru
